Was Tun? Habe das gefühl das die kupplung nicht mehr sauber greift. Habe noch 170km zum ziel chiemsee.
Woran merke ich ob meine befürchtung stimmt? Hab da null Erfahrung und möchte mit schwangerer frau und kleinkind kein horrorszenario erleben...
Danke!
Stehe am Brenner im Stau und habe das Gefühl das kupplung nich sauber kommt
Fahr erstmal auf einen Parkplatz und warte den Stau ab, damit Du nicht so viel kuppeln must.
Hallo Sebastian,
beschreib' das Problem mal etwas genauer!
Kommt die Kupplung nur auf den letzten paar Millimetern Pedalweg?
Wenn die Kupplung verschlissen ist, bekommst Du den Motor nicht mehr abgewürgt.
2. Gang im Stand und Kupplung kommen lassen. Dabei bremsen.Geht der Motor aus, ist noch alles gut.
Meine Kupplung fühlt sich seit 10.000 Km verschlissen an, greift aber noch gut genug und solange das so bleibt, mache ich auch nichts...
Ok danke
2.gang test klappt
Servus zum Brenner hoch!
Also, erst man ganz ruhig bleiben. Von dort oben geht´s fast nur noch bergab bis zu Chiemsee. Ab der Grenze, vielleicht auch schon vorher gibt´s ein dichtes Netz von hilfsbereiten Forianern (und notfalls den ADAC). Irgendwie werden wir die Fuhre schon sicher nach Hause bringen, wär doch gelacht!
Melde Dich einfach, wenn´s hakt!
Gute und sichere Fahrt
Roller
P.S.: Ohne Kupplung geht´s auch (zumindest bis zur nächsten Werkstatt). Hatten wir schon im südlichen Lappland... . Sind trotzdem sicher nach Hause gekommen!
Bei mir bleibt ab und an das Pedal an der Verkleidung unter der Lenksäule hängen.
Im ersten Moment auch ein riesen Schreck. -
Servus zusammen,
... das dachte ich bei meinem auch...
Letztendlich war der Nehmerzylinder undicht und Bremsflüssigkeit (mittlere Abteilung im Vorratsbehälter) hat gefehlt...Grüße
Roller -
Stehst Du berg hoch oder berg runter im Stau?
Vielleicht ist "nur" die Bremsflüssigkeit alt und hat zu viel Wasser drin. Da könnte es sein, dass die nicht genug in Richtung Kupplung drückt - falls sie heiß wird.
Ist nur so eine Idee - keine Ahnung ob das passen kann. So lange der 2.Gang-Test klappt (also der Motor aus geht) - sollte doch der restlichen Fahrt nichts mehr im Weg stehen.
Servus,
ich würde jetzt trotzdem versuchen, die Kupplung möglichst wenig zu belasten und den Stau möglichst am Parkplatz abzuwarten. Wenn die Kupplung schleift, geht es nämlcih sehr schnell mit dem Verschleiss.
Schönen Gruß,
Christoph,
der aktuell auch mit schleifender Kupplung unterwegs ist,aber hoffentlich nur, weil von der Nockenwelle her Öl in die Kupplungsglocke kommt. -
falls ohne Anhängsel usw untwerwegs oder völlig unbeschwert einfach runter von der Bahn, ganz entspannt die "Staatsstraße" fahren. Dauert nicht wirklich so viel länger und entspannt. Durchaus nette Ortsdurchsfahrten mit Einkaufsmöglichkeiten für selber kochen oder den Geldbeutel kochen lassen!
Hi danke für eure hilfe! Sind gut angekommen!
Sieh es positiv: Eine defekte Bremsanlage wäre am Brenner bergab schlechter gewesen!
P.S.:ich würd mal Bremsflüssigkeit + die Kupplungszylinder checken!
O.T. Du schriebst..."weil von der Nockenwelle her Öl in die Kupplungsglocke kommt." Wie geht das denn? Oder meinst du Kurbelwelle?
Grüße Silvio
Nockenwellendichtring sifft und die Verbindung Getriebe/Motorblock ist ja nicht Öldicht...
Schönen Gruß,
Christoph,
der allerdings auch "etwas" mehr Drehmoment anliegen hat.... was jetzt die Hauptursache ist, weiß ich noch nicht genau. -
Spendiere ihm doch ne Windel.
