Unsere Heckklappe öffnet nicht mehr. Der Griff hat keinen Widerstand. Wir kommen leider nicht an die Innenverkleidung, weil der Vorbesitzer die Verkleidung vernietet hat. Hat jemand einen Tipp wie wir weiter vorgehen sollten ? Danke bereits jetzt
Lösungsansätze: Heckklappe öffnet nicht mehr - Griff hat kein Widerstand
Taunustrixi -
5. Juli 2015 um 15:40
Zuziehschlaufe abschrauben und dort durch das Loch mit ner langen Spitzzange die Stange des Schlosses nach oben ziehen.
Vorher auch einfach mal probieren, ob ein festes zudrücken von außen und gleichzeitiges betätigen des Griffes hilft.
ich nehm mal an, du hast keine innenbetätigung- dann versuchen, wie oben schon beschrieben an die verriegelungsstange zu kommen-
sonst hilft nur, nieten aufbohren, sind doch nur aus alu- geht ganz fix -
Hier ist der Thrad mit den hilfreichen Bildern.
Danke das Bild haben wir uns heute schon mehrfach angeschaut (waren auch schon auf deiner Seite - Respekt für deine Umbauten ) Wir haben nur eine Schlaufe zum zuziehen der Heckklappe. Die haben wir nun abgebaut - aber wir finden von dort keine Stange
Sie ist da.
Nur, wenn man innen im Bus vor der Heckklappe sitzt, ganz rechts und nur zu sehen, wenn man von ganz links nach ganz rechts linst. Aber fühlen und sehen bringt nichts.
Am besten mit so einem Zuggreifer, wie ich ihn verwendet habe, (5€ Bauhaus) etwas rum popeln. Irgendwann greift man die Stange.Alternativ Loch rein sägen...
Wenn der Mechanismus kaputt ist, muß sowieso die Verkleidung ab, oder
Die Verkleidung geht aber nur zerstörungsfrei ab, wenn die Klappe offen ist.
(Außer Trapo Pappen) -
Vielleicht kann man sie etwas abbiegen, wenn die oberen Nieten ausgebohrt sind?
Danke für eure Hilfe!! Der Kofferraum ist nun tatsächlich wieder auf ! JUPPY!!!!
Wenn wir die Klappe jedoch wieder schließen - entsteht das Problem von neuem - der Griff hat keinen Widerstand - was ist nun der Fehler? Ist eine Feder defekt oder so ?
Das ist noch komplizierter zu erklären als die Stange zu finden.
Jetzt muss die Verkleidung eh ab - in Ruhe anschauen, dann versteht man die Wirkungszusammenhänge. -
ich nehm mal an, das einer der beiden weißen plastiknasen abgebrochen ist und daher die entriegelungstange aus dem befestigungsloch gerutscht ist.
da hilft nur verkleidung ab.
aufpassen bei den beiden verkleidungshälften oben- da brechen gerne die plastikdübel der verschraubungen ab.
klammern beim wiederbefestigen etwas aufbiegen, sonst halten die nicht an der klappe wenn du die verkleidungen einpreßt.
die untere große verkleidung, wenn du die verschraubungen alle offen hast, vorsichtig im spitzen winkel nach oben abziehen-
die oberen schwarzen plastikhallter lösen sich gerne aus der verklebung. -
Und bei der Gelegenheit gleich eine Innenöffnung einbauen
jepp, kann ich nur empfehlen..
Probier mal aus, ob sich der Griff nicht doch noch nutzen lässet - wenn der Schlüssel nicht ganz waagrecht steht. Das ist bei mir so. Der Schlüssel greift nur dann bzw lässt den Griff nur dann greifen, wenn er etwas "imEWinkel" steht. Einfach ausprobieren, ob der Griff nicht greift, sobald der Schlüssel im Winkel von 5° oder 10! steht. Vielleicht reicht das schon als Lösung aus (erstmal)Gruß, Jörg
Was ist denn ein Einkel ?
Oder hast Du dich vertippi?
Ohh, ein vertippister ..
"im Winkel" sollte das gemeint sein ... (also schräg)
Danke fürs aufpassen
Versuche doch erst einmal, den Hebel über dem Nummernschild ganz zurück zu drücken. Mir ist das auch shon passiert, wenn ich die Zentralveriegelung öffne und den Hebel zu früh drücke. Kein Widerstand und nicht zu öffnen. Einmal zurük drücken und es sollte wieder funtionieren.
Ich hatte letztens dasselbe Problem, da war die ganze Mechanik vom Schloss fest (Zentralverriegelung ging zwar noch, aber sie hat es nicht mehr geschafft den Hebel rüberzuschieben...). Also Verkleidung abgebaut, Mechanik raus, neu eingefettet, wieder alles eingebaut und seitdem funzt es wieder
Die Verriegelungsstange rostet auch gerne, wenn Sie in die Jahre kommt. Da hilft dann ein bisschen Schleifpapier und gutes Fett. Dann funzt es wieder.
