Bin auf der Suche nach dem ultimativen Ladegerät.
Habe z.Z. die Sonnenschein Dryfit A512 drin, welche ich vor drei Jahren neu gekauft habe (nachdem eine Exide-Gel ES1600 (G140) nach 4 Jahren kaum noch Kapazität aufwies) drin. Wenn die nach wohl hoffentlich langer Lebensdauer hinüber ist könnte ich mich aber dann wohl mit einer LiFeYPo anfreunden.
Jetzt bin ich über eine eierlegende Wollmilchsau gestolpert, welches es bald in drei Größen gibt (Votronic triple VBCS).
VCC Netz-Ladegerät mit 20/30/40 A
Ladewandler mit 30/45/60 A
MPP Solar-Laderegler 250/350/430 Wpeak
Die ersten Zwei wären interessant. Da preislich schon etwas abgehoben aber nahe beieinander grüble ich nun, ob es auch die mittlere Größe sein darf.
Speziell die Ladewandlerfunktion finde ich interessant. Nur finde ich kaum was darüber wieviel die GelAkkus in dieser Größe vertragen. Bzw. was bei einer 50%-Entladenen Bordbatterie (und voller Starterbatterie) für ein Strom bei laufendem Motor fließt. Über das Trennrelais kommen ja 2x10qmm an. Mein Stromzangen DC Amperemeter ist leider defekt.
Noch ein paar Gemeinsamkeiten der Triple-Geräte:
-5A Ladefunktion für Starterbatterie im Netzbetrieb - bei Solar weniger.
-separate Statusanzeige / Fernbedienung für Nachtbetrieb und dreistufiger Power Limit Funktion (bei schwach abgesicherten CP) erhältlich.
-Anschluß für Relais für Startunterbrechung (und/oder Steckersymbol im CC-Display?)
-Abmessungen, inkl. Befestigungsflansche (B/H/T, mm): 217x85x250 (bei CCs mit alter Kühlbox zu breit)
-10 Ladekennlinien inkl. LiFePo4 (das ist noch selten).
Nunja, Luxusproblem vielleicht. Aber der mittlere Typ mit potenterem Ladewandler wäre evtl. für die LiFePo4 interessanter. Was ich noch nicht weiß, ist, ob hier (wie bei Büttner) auch ein Trennrelais vorgeschaltet wird bis die Ladespannung soweit erreicht ist, um dann den Ladewandler fertigladen zu lassen. Leider gibt es noch keine Bedienungsanleitung.
Ok, langer Text um zu fragen was die Akkus an Strom vertragen bzw. über das Trennrelais max. ziehen (können).
EDIT: 2015-11-12 - Akku gestorben(noch ohne neuem Ladegerät) - Nun Ersatzfrage
Danke & Gruß
RalphCC
