Thule Omnistor 5200
In die Rückseite der Thule Omnistor 5200 kann man einfach passende Löcher bohren.
Thule Omnistor 5200
Thule Omnistor 5200
Na dann sollten ja auch 3 Winkel klappen, ist ja quasi flexibel
und gibt mir bei der Länge einfach ein besseres Gefühl ...
4 Stück hab ich noch da. Meinst du wirklich du brauchst 3!??!!?? Da reisst es doch eger das Dach weg...
Würde die Teile gerne paarweise abgeben...
Ich habe noch keine Markise in der Hand gehabt ...
Es hieß ja ich bräuchte bei einer Thule Omnistor 5200 einfach nur die Löcher in den Markisenkörper bohren ...
und das hält ???
M5 und M6 und nur vorne und hinten einmal?
Und: Ich habe die "dünnen" Airliner montiert. Sind das die "light" und passt das?
Ich hab keine Ahnung was "dünne" Airliner sind...
An der Airlineschiene wird mit 2x M8 befestigt.
Die Halter die ich da habe, sind mit 4 Löchern (Markisenseitig) versehen. Vorne und hinten je nur 1x M6 oder gar M5 wäre aus meiner Sicht mehr als fahrlässig...
Evtl. wäre Bild von der Position etc. hilfreich.
Unsere Glaskugeln tragen gerade einen Mund-/Nasenschutz.
Meine Airliner sind die Slim Version, also nur 9,5mm hoch,
statt der 11,5mm bei der normalen Version.
Sitzen also 2mm tiefer, müßte ev. durch aufbiegen der Winkel hinzubekommen sein ...
@brilltech Du kennst die 5200er Thule und meinst das passt mit MöchtegernBusfahrer 's Winkeln?
Gruß und Merci
Volker
P.S. Die Airliner sind wie üblich in der Regenrinne verklebt, nur eben etwas flacher als die "Normalen" ...
Beim bohren der Löcher nur darauf achten, dass die Beifahrertür freigängig bleibt.
Das sind die Standard-Airlineschienen für den T4.
Meine Airlineschienen haben die gleichen Abmessungen (34x9mm), ca, 2,5mm Klebespalt.
Hab mal fix nen Markisenhalter dran gehalten, wie du siehst, sind zwischen Halter und Blech noch ca. 5-6mm Luft.
ca. 5-6mm Luft ...
Du / Ihr verwirrt mich ...
Ich dachte der Winkel liegt am Dachblech auf?
(Gummi zwischen Winkel und Dach)
und:
wie kann ich vorab "messen" das die Beifahrertür freigängig bleibt?
Gibt es da einen Anhaltspunkt? z.B. Unterkante Markise muß sich xx Millimeter über Oberkante Tür befinden?
Das erklärt sich doch von selbst, beim montieren.
Ich habe nur ein Bild, mit Multirail montiert.
Ok,
ich dachte das dieses "Faltgestänge" der Markise ev. im Weg sein könnte wenn es ausgefahren ist.
Man kann natürlich Gummi in den Zwischenraum machen. Vielleicht solche Antirutschmatten oder ähnliches....
Damit hab ich aber keine Erfahrung!
So,
bin endlich soweit ...
So wie ich es mittlerweile verstanden habe, verschraube ich ja auch nicht direkt die dünnblechige Omnistor mit den hier angebotenen Airlineradaptern/-winkel, sondern deren Haltebleche ...
In diese Haltebleche ( mitgeliefert werden 3 - bei uns werden halt nur 2 benutzt) schiebe, oder "klicke", ich dann die Markise ein.
Richtig?
Also werde ich 2 Winkel bestellen (Link ist wohl im Eröffnungsthread angegeben) wenn mir das jemand so bestätigen kann ...
Gruß Volker
@Platokrates: hier der Link wo du die Halter bestellen kannst.
Bestellmöglichkeit der VA-Winkel (Adapter) und Markisenhalter für Airlineschienen
sind schon unterwegs
trotzdem vielen Dank!
Hallo T4 Gemeinde, jetzt brauche ich auch mal eure Hilfe.
Ich habe vor an einer Airlineschiene eine Fiamma F40 Van Markise zu befestigen. Hat das schon mal jemand von euch gemacht und welche Halter habt ihr verwendet?
LG Heiko
Ich würde diese Frage auch noch mal gerne aufkommen lassen. Bei der F40 am T5 gefällt mir, dass diese sehr flach ist und ganz dicht auf dem Dach, also auf der Schiene sitzt.
Der T5 und Caddy haben ja bekanntermaßen mehrere Imbusschrauben in der Regenrinne. An 2 davon werden die Halter montiert, dann die Markise eingeschoben und fertig.
Könnte man sowas mittels Airlineschiene umsetzen? Es gibt bei Youtube ein Montagevideo "Fiamma F40 T5". Da sieht man sehr schön, wie die Montage zumindest am T5 erfolgt.
Vielleicht wäre das was passendes für die Markise.
hat jemand Erfahrungen damit, ob die Thule Dachgepäckträger mit den markisenhaltern zusammen passen oder da was kollidiert?
ich hab die Chance diese Thule Dachgepäckträger zu bekommen:
da meine Markise (Filmmaterial f45) samt Forums-Airline haltern aber gut verstaut im Winterlager auf dem Scheunenboden liegt kann ich die nicht „mal eben“ dran setzen und es testen.
deshalb die frage ob hier jemand Erfahrungen damit hat.
