Hi möchte gern 9x20 et 46 auf meinen Bus fahren wer hat Erfahrung dazu?
Reifen 245/35/20 oder 255/35/20
danke euch mfg david
Welche Traglast haben die Felgen?
Welche VA Last hat der Bus?
Dann weisst du es
Fahre schon S-line in 18zoll, mein bus wiegt leer mit axg usw 1640kg.
Das ist egal. Was sind deine Achslasten und was dürfen die Felgen tragen?
725kg sind schon eigetragen mir geht es mehr um die breite.
Schau mal in diesen Fred:
Max. Felgen reifenkombination
1430kg auf der va wären 50kg bei einer 95 traglast.
Du brauchst eine Traglastbescheinigung >=715kg für die Felgen von Audi. 95 ist der Lastindex der Reifen. Der LI der Reifen muss zusätzlich passen, bei 1430 kg also 97 oder höher.
Grüße Lars
Edit: Bezüglich der Breite mal die Daten der zugelassenen Reifen mit den gewünschten im REIFENRECHNER | ET Rechner | Abrollumfangrechner ... vergleichen.
Dir ist aber bewusst, dass das du bei der Reifenhöhe merkst, ob du über einen Zigarettenstummel mit oder ohne Filter fährst.... Ich habe die 245-40-19 und die sind aus meiner Sicht schon grenzwertig vom Fahrkomfort
Wie gut, dass ich nur 17" Felgen habe. Da merkt man kaum, wenn beim drüberfahren am Stummel noch der Raucher dranhängt...
Du nun wieder!
Das stört mich eigentlich weniger mit den dicken sachs merkt man eh alles,
s-line gehen bis 725kg
Bei deinem Bus machen ich mir zumindest mal keine Gedanken, dass er nach Montage zur Wanderdüne mutiert
Das stimmt Hatte gehofft das einer vll brauchbare bilder von oben mit solchen felgen oder so hat.
ich habe genau die Felgen liegen und möchte die auf meinem 111er eintragen lassen mit 255/35 R20 LI 97. Traglast und LI passen bei mir da nur 1430kg auf der VA im Schein stehen.
Ich war schon mal vorab beim TÜV, der hat dann nach einem Vergleichsgutachten gefragt, das wird wahrscheinlich schwierig. Gibt's so ein Gutachten für den T4? Er meinte auch das ich dann nur diese Felgen fahren dürfte und keine Anderen, das kann ich mir aber nicht vorstellen, warum?
Mein Tacho geht jetzt mit 16" Winterpellen ca. 4-5% bei 100km/h vor, die sind laut Reifenrechner.at 3,3% kleiner als die S-Line. Könnte knapp hinhauen ohne Tachoangleichung. Falls nicht, müsste ich den Tacho(BJ 2000) anpassen. Dann sollte nach unten genug Luft sein das auch die Winterräder in der Toleranz sind. Brauche ich dafür ein VAG COM oder kann man das selbst am Kombi einstellen, das Wiki gibt da nix her.
Die Frage ist nun, was ist noch zu tun für die Eintragung? Grundsätzlich sollte es passen, ich bin wäre nicht der erste der die Felgen eingetragen hat.
Danke für ne kurze Info, ich möchte mir einen unnötigen Spießrutenlauf ersparen.
VG
Frank
nach 96 wird das aber eng mit den Radkästen innen/aussen. Ich fahr im Sommer 8.5x18 ET45 und das vorne schon knapp. bei ner 9J mit ET46 und der breiten Achse nach 96 seh ich da schwarz ! Von den Traglasten mal ganz abgesehen ...
greetz
boerne
Ich hoffe doch sehr das es passt, es hier mehrfach geschrieben das genau diese Kombi gefahren wird?!
Woher kommen deine Zweifel bzgl. der Traglast? 725kg und LI 97.
ah okay... ich hatte die 1430kg überlesen !
wie gesagt, 8.5x... ET45 zu 9x... ET46 ist ein halbe Zoll - 0.5mm für die ET. Ein Zoll sind bekanntlich 2.54cm also steht die 9J Felge 1.265 cm weiter raus als die 8.5J Felge... ich hab an der Vorderachse keine 1.265cm mehr luft.
Zumal der Reifen zur Fahrzeugfront im Bereich von 30° und zum Heck im Bereich von 50° abgedeckt werden muss.
Mit den Kotflügeln vom 111er könnte das gerade so passen aber da gehts um jeden mm. Wir haben hier schon verweigerte TÜV Abnahmen wegen 2mm gehabt.von Tachoangleichungen etc mal ganz zu schweigen.
Wenn der TÜV Prüfer morgens nen schlechten Kaffee hatte und nicht auf seine Olle durfte ... dann viel spass
Die Felgenbreite teilt sich doch symmetrisch nach innen und aussen auf, müsste dann nur noch 6-7mm nach außen sein, oder nicht?
Das die ganze Geschichte ein knappes Höschen wird ist klar
jupp das ist richtich. Aber was bringt es Dir, wenn die Felge aussen gerade so eben passt du aber innen den Reifen und den Innenkotflügel weg schleifst...
hatte die Werte zusammen gefasst ...
drück Dir auf jeden die Daumen dass Du das passend und eingetragen bekommst
