Angeblich passt
TEDGUM 00721289
als Innenlager
Die Info ist hier aus dem Forum. Probiert habe ich es noch nicht.
Angeblich passt
als Innenlager
Das Problem ist das es das Innenlager nicht als Ersatzteil gibt.
... also ich habe welche da, allerdings nicht für den AXG/ AHY
und die sind nicht aus dem 3D Drucker
und welche verpresst du? hast du schon Langzeiterfahrungen damit?
Ich meinte eigentlich als Originalteil, aber der Tipp mit dem Gummilager ist gut, ich werde es ausprobieren.
Moin
Es gibt sie einzeln zum einpressen. Habe das schon bei ACV gemacht und hält seit mehr als 10 Jahre. einbaulage beachten.
Habe 2 von febi hier liegen für den AXG. #
Classik parts hab ich was von 100€ gesehen.
gr michi
Die Gummilager von Febi haben 62mm Durchmesser. Die von Tedgum 72mm. Und die Drehmomentstütze für AHY-AXG ist ja anders als alle anderen. Preisfrage ist also, welche passen in die 7D0 399 207F für AHY-AXG?
Ich geh morgen messen, die alte Stütze liegt noch in der Werkstatt.
Gute Nacht...
Alles anzeigenMoin
gr michi
Also das Lager von Febi passt nicht zum AXG Pendelstab, habe selbst probiert, habe die von Febi gerade drin im AXG aber mit einer gedrehten Hülse.
Edna-T4 Zustimm! Gerade gemessen, AHY-AXG hat 72mm Durchmesser, da passt das Febi-Gummi nicht (oder halt nur mit Adapter).
Dann müsste das Tedgum nen Versuch wert sein.
Hier ist vielleicht noch eine Stütze günstig zu ergattern - Hab nichts mit dem Angebot am Hut
Der gute Mann verkauft nichts günstig.
Das kann natürlich sein, bei VW liegt der Preis bei 185,- Euro.
Das ist aber der wo ich meinte das er auch im Austausch die Teile erkauft.
Auch die buchse einzeln würde es auf Nachfrage geben.
Gute Nacht...
… die 62 mm Lager passen nicht beim AXG, es sei den man läßt sich ein Adaptering drehen.
AXG braucht das 72 mm Lager.
Dieses Lager wird mit 72 mm angegeben.
Und wer kauft das Tedgum-Lager und presst das da rein? Hat doch bestimmt auch schon wer getan?
Sehr gute Frage. Vor Januar wirds bei mir nichts.
Ich habe mir das Lager von Tedgum bestellt und eingepresst. Maßlich passt es super und die Montage ist auch kein Problem.
Das Lager ist sehr viel steifer als das alte Lager und lässt kaum eine Bewegung des Motors zu. Aus diesem Grund ist im Leerlauf nun ein penetrantes Brummen zu vernehmen. Geht die Drehzahl über Leerlauf ist das Brummen nicht mehr zu hören und alles ok.
Ich überlege nun das Lager so zu bearbeiten das es weicher wird und das Brummen verschwindet.
Sollte dies nicht funktionieren muss ich in den sauren Apfel beißen und die gesamte Stütze kaufen.
Hier noch ein paar Fotos vom Umbau.
Gruß Christian
Moin.
Was für Werkzeug nimmstm da zum aus und einpressen ?
Moin.
für das „Auspressen“ habe ich Hammer und Meißel genommen. Vorher habe ich die Buchse eingesägt, dann gehts leichter. Auspressen mit Werkzeug hat nicht geklappt, war sehr fest korrodiert.
Eingepresst habe ich die Buchse mit Reifenmontagepaste und mit Gewindestange und Druckstücken.
Und "weicher" machst Du es mit Bohrungen ins Gummi?
