Hallo Gemeinde,
Der Kontakt an der Heckscheibe an meinem Bulli hat sich gelöst (siehe Bild). Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder hinkriege?
Hallo Gemeinde,
Niemand eine Idee? Kann ich ggf einfach löten?
Das lässt sich relativ gut löten, dazu musst Du erst ein wenig von der Folie metallisch blank machen. Dann die Stelle mit Verzinnungspaste einstreichen, kurz warmmachen und mit Lötzinn verschmelzen. Dann musst Du die Anschlußlasche
reinigen + verzinnen, anschließend die Lasche und die Lötstelle parallel erwärmen und dann die Lasche an die Scheibe drücken.
!! Aber beachtet an der Scheibe nur kurz erhitzen, sonst löst sich die Kupferschicht von der Scheibe !!
80-100 Watt Lötkolben solltest Du schon nehmen.
Super. Danke. Ich sehe es auf meine todo Liste.
Hallo, bei mir ist Anschluss auch defekt, ich dachte aber ehr an Silberleitlack oder Kupferklebeband um die Stelle zu reparieren.
. . . habe es mit löten nicht hinbekommen.
Gibt es Erfahrung zu den alternativen Verfahren?
Mit Silberleitlack kann man den Anschluß wieder an die Scheibe kleben - aber die Verbindung zum Kabel bekommst du damit nicht hin.
Auch durchgebrannte Heizfäden lassen sich mit Silberleitlack reparieren ... da wird dann zur Reparatur nichts erhitzt.
Hallo
fwhannover beschreibt das schon gut.
Da ich beruflich kontakte na neuen scheiben anlöte ,kann ich mir vorstellen das ein steckkantakt bei aufschieben von flachstecker relativ schnell wieder abreiss.
Meisten ist es mit abriss von der leiterbahn zu rechnen.
Jörgen ; ich hatte fruher mit silberlack paar heizfaden rep. leider ist dies von innen und aussen immer sichtbar, bei reinnigung am besten die rep stelle meiden .
Es gibt auch lötpaste die man mit Heissluft zum verlaufen bring .Ich denke dass es optimal für diesen zwack, leider keine praktische rep durchgefuhrt.
Kann mir einer die breite von der anschluss leiterbahn nehnen .
Es gibt verzinnkte Kupferbahn mit der mann die orginale leiterbahn verstärken konnte .
ah vielleicht kenn es einer von fruher
es gabts in Elektronik bereich ein Platinen lack der dunnkel orange halb transparent war , man nutze ihn um platinen vor kondensfeuchte zu schutzen
der könnte als die letze schicht nach rep augebracht werden ,womit das orginale aussehen naher kommen könnte ,
2016...
Gibt es inzwischen bessere,neuere Empfehlungen?
Ich würde da mit einem Gaslötkolben beigehen, hab aber Befürchtungen wegen der Heckscheibe...teurer Forumsaufkleber.
Achte nur darauf, dass der Abgasstrahl des Gaslötkolbens (kommt aus dem Loch das glüht raus) von der Scheibe weg zeigt ... und natürlich kurze Lötzeiten.
Is klar, aber ich mache mir Sorgen wegen der punktuellen Erwärmung.
Scheibe vorwärmen?
Gibt es hier noch mehr Infos zu meiner Beruhigung?
Mach einfach so als ob du Transistoren oder IC's einlötest.
Du machst das schon.....
Du machst das schon
Jupp
Wie meinen der Herr?
Wo hast du das denn her?
Das ist einKlassiker, einfach mal Tante Google fragen. Da hat sich eine Handwerkskammer und deren Werbeagentur wunnebar blamiert
...hier sehen Sie die berühmte pantomimische Darbietung "kalte Lötstelle".
So eine Quelle wäre schon hilfreich, um den Verdacht von dir abzulenken .
Brauche ich nicht, 99,432574% der User hier können selber denken.
