Hi, meine Heckwischerdüse ist defekt, siehe Bilder - nun bin ich auf der Suche nach Ersatz, finde aber keine Bezugsmöglichkeit ...
Hat jemand von euch ne Idee?
Heckscheibenwischer Reparaturset wo noch erhältlich?
Der freundliche Teilemann von VW.
Oder das www... -
Im WWW finde ich keine Bezugsquelle, deswegen frage ich ja. Und ich bezweifel dass VW damit noch dienen kann, wenn es noch nichtmal online zu finden ist.
Oh ich glaub ich habe doch was gefunden ... ist zwar von Audi und in weiß - aber sieht genauso aus wie das von VW ... meintz ihr das kann ich auch nehmen?
Hat auch dieselbe Teilenummer. Bis auf das A, was für Austausch stehen soll, soweit ich weiß.
701 955 985 AHabe meine vor nicht all zu langer Zeit beim Freundlichen bekommen...
Es gibt eine Menge Teile, die es außer bei VW nirgends gibt.
Gib mal bei EBay, Heckwischerdüse VW T 4 ein, so wird dir geholfen
gesendet von meinem Handy dingsbums
Dann versuche ich es Dienstag mal bei VW direkt hier vor Ort, wär natürlich toll.
@Tim&Tom: Meinst du folgendes bei Ebay:http://www.ebay.de/itm/VW-Bulli-B…OsAAOSw9mFWIMu8 ? Das ist gebraucht und soll 30€ kosten ... find ich etwas teuer ...
Kann ich meine alte Düse eigentlich weitzerverwenden? Die ist ja nicht defekt ... bekomme ich die einbfach abgezogen? Ich will da nichts kaputtmachen.
Geh zum , der besorgt dir den Rep. Satz. Da ist alles mit bei auch die Düse.
Kostet ca. 10 €.
Hatte ich letztes Jahr auch gewechselt.
Wichtig innen schön sauber machen mit Schleifpapier. Und hinterher schon Fett mit ran machen. -
Achte darauf das es die Richtige ist, deine sieht aus wie die vom Flügeltür Wischer. Ist bei meinem Last Edition trotz Heckklappe auch verbaut. Nimm nicht das was dir das Programm sagt das es verbaut ist. Am Besten nimmst das Altteil mit zum vergleichen.
Gut dann versuche ich es Dienstag bei Audi/VW hier vor Ort.
Kann ich meine alte Düse eigentlich weiterverwenden? Die ist ja nicht defekt ... bekomme ich die einbfach abgezogen? Ich will da nichts kaputtmachen. Oder ist die Düse selbst automatisch beim Reparatursatz dabei? Weil auf den Bildern ist es nur das Plastikteil ...
Das ist alles komplett die alte Düse im Rohr wirst du ausbohren müssen, steht in der Wiki wies geht. Das vergriesgnaddelt dermaßen das bekommste nicht wieder ausrinander.
... A in einer VW Teilenummer hast definitiv nicht Austauschteil!
Austauschteile werde bei VW mit einem X am Ende der Teilenummer gekennzeichnet!
Mit freundlichen Grüßen der Kay
So, das Teil gab es tatsächlich noch beim für 11,00€.
Nun hab ich leider das Problem, dass sich die Düse selber mitdreht - also das Plastikrohr in dem dann die Düse sitzt ist zu fest im Wischergestänge. Das ist auch der Grund warum das Plastikrohr bei den meisten abbricht vermute ich ... wisst ihr was ich meine? Und habt ihr ne Idee, was ich tun kann um das zu beheben? Habe extra vorher Silikonöl reingesprüht aber das hat nicht viel gebracht.
Aufbohren und danach fetten. Das Rohr ist korrodiert innen, deshalb sitzt das Kunststoffrohr fest.
Was nehm ich denn da - nen 5er Bohrer?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Ab besten du baust den ganzen Wischer aus.
Dann in den Schraubstock und dann kannst du es ordendlich ausbohren.
Danach etwas Schleifpapier um einen etwas kleineren Bohrer und dann schön sauberschleifen.
bis das neue Teil sich schön leicht bewegt dort drin.
Dann beim einbauen noch etwas Fett dran und alles zusammen bauen. -
Das doofe ist: Ich habe keinen Schraubstock ... Alternative?
Irgend wie brauchte man da zwei verschiedene Bohrer ich weiß aber jetzt nicht mehr wo die Anleitung stand.
Nö he
Bei Muttern auffn Küchentisch mit ner Schraubzwinge fixieren -
Also ich hab aufgebohrt, rein und raus genudelt bis die neue Düse sich erstmal ohne fett schön drehen lässt. Danach die Bohrung schön eingefettet und dann die Düse rein. Achtung beim einsetzen der äußeren Düse. ..nicht auf den Kopf schlagen. Lies doch mal
http://www.t4-wiki.de/wiki/SpritzdüseGesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
