Moin.
Ich habe heute Post vom Kraftfahrt-Bundesamt bekommen.Darin wurde mir mitgeteilt das mein Bus für eine nachrüstung mit einem Partikelfilter
mit 260 € gefördert werden kann.Klar das wär dann die grüne Plakette. Jetzt Zahl ich 401€ Steuern.Was für eine Steuerersparnis habe ich dann?
Lg Heino
Brief vom Kraftfahrtbundesamt Partikelfilterförderung
Keine.
Keine.
So ist es. Ohne waren bis vor ein paar Jahren 431€, aber diese Strafsteuer ist schon wieder entfallen. -
Also nur das wieder andere an mir verdienen.Wenn ich zb nicht nach Berlin rein darf,verdienen eben andere Städte bei einem Besuch von mir.Richtig?
Genau so ist das.
ich habe die Post auch bekommen und überlege.... da ich in Berlin - besser am Stadtrand wohne.
Aber wenn ich keine Steuerersparnis bekomme, was soll es? Dann bleibt der Bus eben weiterhin außerhalb der U-Zone. Quer durch und ab zur Ostsee geht immer.Ich habe die NICHT die benötigte Schlüsselnummer 0427 sondern die 0426 - die ermöglicht laut Liste von dem Filterhersteller nur eine gelbe Plakette. Ohne Steuerersparnis kann ich auf die verzichten.
Ist das so richtig oder liege ich da falsch?
Gruß Eckhard
Umschlüsseln und dann gibt es grün
Ein DPF verändert nicht die Steuerlast.
Gruß JM
Solange wir in Hamburg den Hafen haben wird das wohl nichts mit der Umweltzone. Die Schiffe rotzen richtig Dreck raus.Aber wenn die Pötte erstmal an der Steckdose angeschlossen sind, dann müssen wir uns warm anziehen.
wie schlüssele ich um???
Ich habe in der DPF-Tabelle die gleichen Motorwerte wie bei 0427!!!
Nur ich Ende bei gelb und die 0427 schafft grün!Ich habe ein WOMO mit weniger als 2,8t
Vor Jahren hatte ich mal eine Auflastung mit über 2.8t. Dann kam der Trick mit der "geringen" Stehhöhe und schon war ich wieder ein PKW mit mehr al 2,8t. Und schweinischen Steuern + Nachzahlung....Da habe ich zurück gebaut.Also Hauftfrage: Wie schlüssele ich um?
Gruß Eckhard
Steht in dem von mir oben bereit sverlinkten Artikel "DPF" in der T4-Wiki.
Edit:
Tja, mit WoMo kann man besser Steuern sparen als mit DPF: FA muß sich ab sofort an die tatsächliche Fahrzeugart (PKW, LKW, WoMo) halten !
Gruß JM
Gruß Eckhard
du schreibt mit einer Kopie deiner Fahrzeugpapieren an VW Nutzfahrzeuge ...die bescheinigen dir das das Fahrzeug die Bedingungen für 0427 einhalten dann zur Zulassungsstelle und von 0426 auf 0427 umschlüsseln ... ...dann DPF einbauen lassen und eintragen dann bekommst du grün und die 260 € Zuschuss ...
Einen Steuerersparnis gibt es nicht ... -
... aber nur wenn das zgG kleiner 2800kg ist. Sonst gibt es nicht die 0427 sondern 0633 und damit wieder gelb
ohne Steuerersparnis ist das doch eigentlich ziemlich sinnbefreit...da es keine Punkte gibt muss ich man sich ja oft erwischen lassen bis es sich ausgleicht
Ich glaube erwischen lassen: jetzt 60 €, dafür ohne Punkt.
Habe die Rote abgekratzt und dann im Dunklen rein und wieder raus.... Ansonsten mit dem Motorrad oder mit dem Auto von der Lady.
Hat einer von Euch die VW-Nutzfahrzeugadresse?
Vielen Dank
Gruß Eckhard -
Hat einer von Euch die VW-Nutzfahrzeugadresse?Geht auch als Email, hier mal ein Text Vorschlag
An: nutzfahrzeuge@volkswagen.deBetreff: Umschlüsselung Abgasnorm VW Bus T4 Multivan
Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Anlage übersende ich Ihnen eine Kopie des KFZ-Briefes / Fahrzeugscheins zur
Umschlüsselung der Abgassnorm 0426/0660 (Abgasnorm:
S-ARM EURO 2, G: 92/97)auf die Abgassnorm 0427/0633 (Abgasnorm: 96/69/EG I).Bitte senden Sie mir die Bescheinigung an:
T4 Nutzer
T4 Str. 4
1000 T4 Stadt
Tel. XXXXX
oder als PDF Datei an meine Email Adresse: XXXX@xx.de
Mit freundlichen Grüßen
T 4 Nutzer
Hallo asap,
SUUUUPER!
Danke Gruß Eckhard
So wie es auseht muss ich das auch machen.
Danke für die Tipps -
Einen gebrauchten DPF kaufen und dazu die Förderung mitnehmen hält den finanziellen Eigenaufwand in Grenzen. Geht problemlos und man ist für die Zukunft gerüstet. (Bielefeld soll wohl auch mal grün werden.)
Bekommt man einen ABL eigentlich auch auf Grün? Oder generell nur TDIs? Habe zur Zeit gelb..
ich denke das es nur mit den TDI's geht ....
