aufgrund sich bald ändernder Familienverhältnisse wird uns unser CE wahrscheinlich zu eng. Daher überlegen wir, uns stattdessen einen VW T4 Multivan mit Wohnwagen zuzulegen. Ich wollte euch einmal fragen, was ihr als einen angemessenen Verkaufspreis ansetzen würdet. Dazu folgende Beschreibung des CE:
- EZ 6/96, der T4 ist von 12/95
- kurzer Vorderwagen
- 2,4d, 78 PS
- 280.000 km
- Doppelairbag
- Anhängerkupplung
- TÜV, Gasprüfung 03/2017
- originaler Fahrradträger am Heck
- gepflegter guter Zustand
Wir besitzen den CE seit 8 Jahren und innerhalb dieser Zeit wurde folgendes gemacht:
- Zahnriemen mit Wasserpumpe, Ölpumpendichtung, Wellendichtring kurbelwellenseitig, Ölwannendichtung und Schwingungsdämpfer, Riemen Einspritzpumpe in 04/2014 neu
- Oxi-Kat von Oberland Mangold
- Mittel- und Endschalldämpfer Eberspächer
- Continental Vanco 2, 195/70/R15 C
- Schaltkugel
- Stoßdämpfer Sachs Supertouring
- Trag- und Führungsgelenke
- Bremsen
- Bremsleitungen
- Austausch der Kunststoffseitenscheibe gegen Schiebefenster
- Frontscheibe (Scheibenantenne, Grünkeil) mit Rostentfernung und Lackierung Scheibenrahmen in 2013, Scheibenrahmen mit Owatrol konserviert, kein Rost seit dem
- Unterbodenschutz mit UBS 220, Hohlräume mit Fluid Film
- Kein Rost an den VW-typischen Stellen, ein wenig Rost an der hinteren Scheibe links wo die Kunststoffabdeckung am Lack aufliegt (im Laufe der Jahre wohl durchgescheuert)
- neue Aufbaubatterie in 2012
- Ersatz der Dachluke durch Mini Heki
- Glühkerzen
- Kühler
- Kühlwassernachlaufpumpe
- Starterbatterie
- Ölwechsel alle 10.000 km
- Anlasser von Bosch 02/2016
- TÜV immer ohne Mängel bestanden
Der CE ist unfallfrei. Es gibt auf der linken Seite zwischen B- und C-SÄule eine kleine Delle. Die war beim Kauf schon dort und hat uns nie gestört.
Die Campingausstattung ist noch gut in Schuss und es gibt normale bis wenige Gebrauchsspuren. Den Kleiderschrank habe ich mit Extrem-Isolator gedämmt, damit die Kleidung nicht feucht werden kann. Weiter sind Einlegeböden eingebaut worden. Das untere Bett kann durch Nutzung des Campingtisches und einer dazugehörigen Matratze auf volle Fahrzeugbreite vergrößert werden. Zusätzliche Steckdose 230V im Küchenbereich (praktisch für Wasserkocher bei Landstrom). Außen sind rechts und links die Seitenträger von Zölzer montiert. Gasleitung und Regler sind erneuert worden. Wasserhähne und Wasserpumpe sind auch augetauscht. Kühlbox und Standheizung funktionieren einwandfrei. Das ist soweit alles, was mir auf die Schnelle einfällt.
Viele Grüße, schmidtfranz
