Bei meinem MV Atlantis, EZ 8/2000, ACV, steht der Getriebeölwechsel an.
Laut Sticker habe ich ein AFK verbaut. Das wurde bis 7/99 hergestellt (? oder verbaut?).
Ist es üblich,dass ein Getriebe, das vor dem Sommer 99 gebaut wurde in ein Auto Bj 2000 eingebaut wurde? Oder das Auto ist Bj 99 (Mj 2000)?
Vorjahresgetriebe im Neuwagen?
Schau doch mal nach wann Dein Auto gebaut wurde.
Nähere Infos wie das zu ermitteln ist gibt es hier: VW T4 letzter Produktionstag und wer hat den jüngsten?und speziell hier.und abgesehen davon muß nicht alles stimmen was so in den diversen Wikis steht
CU, Axel
Die EZ ist ja nur das Datum, wie es der Name schon sagt, wann das FZ erstmalig zugelassen wurde. Manche Autos stehen auch mal etwas länger auf Halde, oder bei den Händlern im Austellungsraum
Hi
kommt vor. Mach dir keinen Kop und gönne dem Getriebe neues ÖL
Urs -
Jau, schon recht. Ich habe eigentlich auch kein Problem damit. Das Auto ist sauber, die Vorbesitzer sind bekannt.
Aber die haben im Werk munter MV I und MV II gemischt. Ich habe blauen Tacho aber hinten alte Ausstattung: keine Schienen für die Sitze und alte Seitenwand mit Tisch.
Mich stört es nicht.Dass ein Auto bis zur EZ gerne mal rumsteht, ist mir schon klar.
Mich hätte interessiert, ob beim Modellwechsel öfter mal Mischmasch zusammengebaut wurde. -
Ein klares JA . Zum Teil sind sogar Anpassungen vorgenommen worden damit alles funktioniert . ZB Abdeckungen weil Schiebetüren von nach 96 in Karossen von vor 96 verbaut wurden ...
TDI mit Tachowelle und Geschwindigkeitsgeber am KI .... -
Damit bist Du nicht alleine. Zwischen Modelljahr 1999-2000 wurden die T4 Multivan so standardmäßig gebaut. Siehe auch Produktaufwertung 1998
Gruß JM -
Mir geht's mit meinem Bus genauso, ich sag mal so, bis zu den Vordersitzen alles vom MV 2, und dann hinter den Vordersitzen alles MV 1, du bist also nicht ganz allein
Da der wechsel der Beleuchtungsfarbe und der Wechsel von MV1 auf MV2 nicht zeitgleich war....keine Besonderheit.
gesendet von meinem Gameboy Color
Wieder was gelernt.
Äh, ich dachte, Beleuchtungsfarbe wurde mit Wechsel zu MV II blau.
Ab wann kam blau? -
Blau ab MJ 2000
Gruß JM -
nein. ab mj 99. wobei das mj 99 das einzige ist, das blaue beleuchtung und keinen can-bus hat.
Stimmt, blau ab 99 und MV II ab 00. Ich hatte da einen Gedankendreher.
Gruß JM -
Stimmt, ich hab auch wieder was gelernt
Das zieht sich durch alle Hersteller und Modelle das zum Wechsel die ganzen " Reste" verbaut werden nennt sich dann meist Sondermodell. Beim Audi der Schwiegereltern auch so Haufen Extras drin und bunt gemischt vom alten und neuen Modell. Lt Händler ein Sondermodell nur für Händler und pro Händler nur 1 weil extra günstig im EK.
Dann habe ich wohl doch Mj 99, weil blau und mitohne can-bus.
Hergestellt vor den Werksferien 99 und EZ 8/2000.
Dann stand er ganz schön lange rum. Keiner wollte ihn.
Naja, jetzt habe ich ihn adoptiert. Und nächstes Jahr wird er volljährig.
Grüße -
Na sach ich doch -
schau mal
wie lang meiner bis zur EZ (durch mich) stand<<<
allerdings hat er deshalb nur nichtmal 29.000
EuroDM gekostet
