aber deaktiviert
Es gibt Anbieter mit Mindestumsatz.
aber deaktiviert
also ich habs nicht geschafft die tk103 wieder zu aktivieren.
muss sie wohl auch mal ausbauen.
Problem ist gelöst.
Und zwar schickt die TK103 so ungefähr 20 Alarm-SMS ab wenn die Batterie abgeklemmt oder leer ist. Jedes Mal 9 Ct, das hat dann 1,80 Euro gekostet und damit war ganz einfach das Guthaben aufgebraucht. Leider bekommt man keine Info wenn das Guthaben alle ist. Bin bei Blau. Guthaben wurde nun aufgeladen am Geldautomat und nun funktioniert wieder alles.
So, ich habe die TK-103 abklemmen müssen.
Weil ich nur alle zwei Wochen gefahren bin, hat die TK-103 mir die 3 Monate alte Zweitbatterie so leergesaugt, dass die auch kaputt gegangen ist.
Da ich mir nicht alle 3 Monate eine neue Batterie kaufen möchte, muss ich die TK wieder abklemmen. In meinem Fall nicht alltagstauglich, da der Stromverbrauch im Stand einfach viel zu hoch ist.
Problem ist gelöst.
Es gibt doch für Blau extra eine App, um den Guthabenstand abzufragen. Funktioniert bei mir einwandfrei.
Kann ich in gewisser weise bestätigen, bei mir kam die Meldung "Batterie warning" nach gut 2 Wochen standzeit, Zweitbatterie leer... ich hab ihn auch aktuell abgeklemmt, werd beim wieder anklemmen mal messen wie viel er braucht. Da mein T4 aber demnächst wieder alltagsfahrzeug werden soll hab ich da hoffentlich keine probleme mehr...
So aus Neugier, für die Zukunft: Kann man mit der App auch "fremde" Sim-Karten abfragen? Habe ja im Handy eine andere Nummer (und anderen Netzbetreiber) als im GPS-Dingens.
Ganz genau. Also "fremde" Blau Karten. Sonst würde das ja bei nem Tracker nicht funktionieren. Ist ne feine Sache, da man direkt über die App auch Guthaben aufladen kann.
Ok danke. Das sich das aber wegen des hohen Stromverbrauchs sowieso erledigt hat, werde ich die App erstmal nicht mehr brauchen. Jedesmal 60 Euro für eine neue Batterie nach 3 Wochen Standzeit ist zuviel.
Ich hab das so gelöst, dass ich die Batterie mittels eins Batterietrenners immer vom Bordnetz trenne, wenn der Bulli länger als 2 Wochen (in der verschlossenen Garage) steht. Steht er draußen, ist es kein Problem. Dann kommt vom Solarpanel immer Strom nach
du weißt aber schon dass man die auch laden kann? klar, auf die dauer nicht so super für die batterie, aber gut...
das mit dem Batterietrenner funktioniert nicht wirklich, da der Tracker als Sicherheit einen integrierten Akku hat, trennt man ihn vom Netz (z.B. um ihn aus dem Fahrzeug zu entfernen) geht eine Warnung per SMS raus, so lange bis man ihn wieder ansteckt oder der Akku leer ist.
bin mir nicht sicher ob man diese Funktion deaktivieren kann, ich möchte es auch nicht.
Bei mir kommt dann keine SMS. Wahrscheinlich, weil ich den Tracker in der Garage nicht scharf geschaltet habe.
kann natürlich sein... ich deaktiviere den Tracker eigentlich nie, verfehlt dann vermutlich den zweck.
Deswegen sprach ich ja auch von verschlossener Garage. Ist nicht gleichzusetzen mit der Hamburger Innenstadt
Hm, welche Alarme waren auf dem Tracker eingestellt? In der BDA wird ja hingewiesen, dass die Alarme auch (teilweise viel) Strom benötigen. Vielleicht war der Tracker auf maximale Leistung eingestellt und legte sich somit nie schlafen.
Ansonsten kann ich mir gerade nicht vorstellen, dass und wie so ein kleiner Tracker die große Batterie in so kurzer Zeit so leer zieht.
Gruß JM
Zitatdu weißt aber schon dass man die auch laden kann? klar, auf die dauer nicht so super für die batterie, aber gut...
Wer macht sowas? Ich werde nicht alle 3 Wochen den Fahrersitz und die Batterie ausbauen, die Batterie in den 4. Stock schleppen, aufladen, um das am nächsten Tag wieder runterzuschleppen und das ganze wieder einzubauen. Und "nicht gut für die Batterie" ist recht milde ausgedrückt. Die nagelneue Batterie ist jetzt nach grad mal 3 Monaten Schrott.
Bei mir war die TK nie aktiviert. Ist für mich auch nicht alltagstauglich, jedesmal beim Aus- und Einsteigen mit zwei Funksendern rumzujonglieren. Also im Ruhezustand sollte die TK überhaupt nichts machen. Sie soll nur den Standort per SMS senden, wenn ich sie anrufe. Oder Zündung unterbrechen wenn ich die SMS schicke. Aber selbst dazu ist der Verbrauch leider zu hoch.
Zitat
Ich hoffe das ist ok, wenn ich meine Frage hier unter diesen Thread setze...?
Hab jetzt auch den TK103B eingebaut und bei mir funktioniert soweit alles, allerdings bekomme ich keine SMS wenn ich eine Tür öffne, allerdings dann sofort wenn ich sie schließe!
Kann mir jemand sagen was ich falsch angeschlossen habe?
Habe den Türkontakt auf den Anschluss welcher mit "minus" gekeinzeichnet ist gelegt.
Dachte ich zumindest....
du kannst den auf plus oder minus schaltend anschließen. du hast das dann wohl falsch rum gemacht
