Welchen sollte man nehmen?
Bei Reichelt sind teilweise mehrere Daten angegeben. Dann gibt es noch die Möglichkeit, eine Lüftersteuerung per Drehzahl oder temperaturgesteuert zu nehmen.
Da ich auch gerade dabei bin, auf California umzubauen, stand ich vor einem ähnlichen Problem, wie in Post #1 beschrieben. Ich hab zwar den Kabelbaum und die Bedieneinheit, möchte aber beides nicht verbauen, weil ich auch nicht die Westfalia-Verkleidung für den vorderen Himmel verbaue.
Meine Lösung ist nicht wirklich Plug & Play, hat aber den Vorteil, dass man nicht seinen Bausparvertrag auflösen muss, wenn die Westfalia-Kühlbox mal kaputt geht. Meine Mobicool FR40 musste heute dran glauben. Das Teil lässt sich innerhalb von ein paar Minuten mit einem Schraubenzieher und etwas Geschick zerlegen.
Ich habe dann das Gehäuse und den Polyurethanschaum mit einem Oszillationsschneider zuerecht geschnitten.
Man muss an den kurzen Enden ein bisschen von der Isolierung wegnehmen, dann passt die Box ganz gut an den dafür vorgesehenen Platz. Mit einem Exzenterschleifer und 80er Schleifpapier gelingt der Feinschliff sehr schnell.
Weiter habe ich es noch nicht geschafft, aber ich werde berichten.
den leiseren ... der von mir benutzte ist mit irgendwas <20dB angegeben
ich habe die Calibox verbaut und mir eine separate Temperaturregelung dazu selber gebaut.
Auf das Cali-Bedienteil kann man bequem verzichten.
Bei Conrad gab es dazu ein sehr hübsches LED-Display und einen passenden Temperaturfühler dazu, der die Raumtemperatur in der Kühlbox ermittelt.
Die Steuerung kann auf eine beliebige Hysterese eingestellt werden, also Ein- und Ausschalttemperatur frei gewählt werden.
Das Ding arbeitet perfekt, und schaltet einfach den Kompressor ein und aus, wie es die Westfalia-Regelung ja auch macht.
Ein dazwischen geschaltetes Lastrelais sorgt für Entlastung an den Kontakten der Steuerung.
axelb Jetzt hab ich zwar meine Kühlbox schon zersägt, aber das klingt sehr interessant. Hast du dazu noch genauere Informationen? Welche Steuerung hast du genau dafür verwendet? Hast du mal einen Link und Bilder, wie du das gelöst hast?
Ja, kann ich mal nachschauen, bin allerdings momentan ein wenig in Zeitnot um das herauszusuchen.
Hier aber mal ein paar Bildchen von dem Teil, die schon fast alles aussagen.
Die Anzeige passt wunderbar in die Seitenverkleidung am linken Dachholm über der Küche.
Wenn man nach TSM1000 sucht, findet man auch reichlich Angebote.
Schöne Lösung axelb ! Ich werde trotzdem mit der FR40 weiter machen, point of no return ist praktisch überschritten.
Zuerst einmal wünsche ich allen Mitlesern eine frohes Neues!
Bin neu im Forum und sehr begeistert von euren Anregungen und dem großen Wissen
Leider musste ich nach meinem Trapo auf Cali Umbau feststellen, das die Kühlbox wohl einen weg hat.. verbraucht sehr viel Strom und vereist. Genaueres möchte ich zur Sicherheit noch prüfen/prüfen lassen. Vielleicht finde ich hier im Forum noch Tipps dazu.
Martinowitzsch Mit selbigen Gedanken hatte ich auch schon gespielt. Bist du mit deinem Mobicool Umbau weiter gekommen?
Das klingt erstmal als ob die Box funktioniert. Wahrscheinlich ist der Temperaturfühler defekt. Der sitzt hinten als kleines Röhrchen sichtbar in der Innenseite Rückwand. Mit dem Diagnoseprogramm im E153 lässt sich der Messwert auslesen. Den Fühler NTC gibt es zu kaufen und er lässt sich relativ einfach und preiswert ersetzen. Habe ich schon durch. Suche mal dazu gibt es einem Beitrag von mir.
Sockenzottel
Sockenzottel danke für den Hinweis. Ich suche deinen Beitrag mal und prüfe den Sensor. Hatte ich auch schon in Vermutung, jedoch wusste ich nicht wie ich den Fühler prüfen kann
Danke.
Gruß Patrick
Habe den Temperaturfühler nun geprüft.
Die Widerstände lagen bei unterschiedlichen Temperaturen mindestens 100 Ohm höher als die, die du in deinem Beitrag veröffentlicht hattest.
Danke nochmals für die schnelle Hilfe, werde den Widerstand die Tage austauschen.
Gruß Patrick
Prima danke für die Rückmeldung und viel Erfolg. Ich hoffe der passende NTC Widerstand ist beschaffbar. Meine Konstruktion tut schon seit einigen Jahren erfolgreich ihren Dienst.
Grüsse
Sockenzottel
Ja, die Mobicool arbeitet bei mir jetzt anstelle der Westfalia. Ist schon etwas Arbeit die da unterzubringen, aber es geht.
Den Rahmen vom Deckel muss ich noch schön machen, da ist gerade nur Tape drum. Aber der Deckel schließt schön und Volumen habe ich auch nicht eingebüßt. Die Steuerung kann man sich hinlegen wo man möchte, einfach die Kabel verlängern. Mal sehen wie sich das Ganze im Sommer schlägt, da habe ich noch keine Erfahrungen sammeln können.
Martinowitzsch Danke für die Bilder. Sieht sehr passend aus. Behalte ich auf jeden Fall im Hinterkopf.
Werde zuerst einmal schauen meine originale vernünftig zum Laufen zu bringen. Mal sehen wie es da dann um den Stromverbrauch stehen wird.
Schätze mal das die Westfalia, 28 Jahre alt, niemals mit der Mobicool mithalten kann.
Hänge während meiner Urlaube nie am Netz, Campingplätze gefallen mir einfach nicht
Gruß Patrick
Frank1604 hat eine Alternative gefunden.
Ich verlinke mal zu seinem Beitrag. RE: [Hildegard] - Aller guten Dinge sind 3 - Hildefornia
Gute Sache
Ja genau, die passt. Hier habe ich sie bestellt: Cool&More
Frank1604 ist der Lüfter der neuen Box denn nun leiser?
und falls nicht ... kommt man da (zwecks Austausch) ebensogut heran wie bei der alten Box?
Leider habe ich keinen Vergleich, da ich die alte Box nie gehört habe. Im Betrieb der neuen Box habe ich auch keinen Lüfter gehört, nur den Kompressor. Der hat ungefähr das gleiche Geräuschlevel wie meine Waeco CF40 Kühlbox und ich empfinde das als nicht sehr laut.
Vom Aufbau her sind die alte und die neue Box ziemlich ähnlich, man kommt über die Wartungskappe an den Kompressor und die Elektronik ran.
Um ehrlich zu sein, habe ich gar keinen Lüfter gesehen und ich Frage mich, ob die überhaupt einen hat. Zumindest sind die beiden großen Löcher durch den Boden entfallen, wodurch unter der Box auch mehr Platz ist.
Hatte eine neue auch schon im Visier, war bis jetzt aber zu geizig. Ist nicht die einzige Sache auf der to do Liste, zumal meine weiteren Ideen auch ein paar Scheine kosten werden.
Meinen NTC Widerstand habe ich geprüft, jedoch noch keinen neuen beschafft. Entweder vergriffen oder knapp 20€ Versand.
Vielleicht hat ja jemand noch einen passenden zu Hause liegen?
