Hi mal ne Frage mein Zuheizer geht nicht ,schon beim Kauf festgestellt.Müsste eine D3Wz sein. Die tut gar nichts, den Temperaturfühler hab ich mal gebrückt nichts.Sicherung auch ganz.Da ist doch wahrscheinlich das Steuergerät defekt oder.Bin am überlegen dann direkt ne neue einzubauen kostet bei Ebay 280eu neu.
Zuheizer geht nicht
Für 289,- Euro bekommst Du nur ein neues Heizgerät, das nützt Dir aber nichts, wenn das Steuergerät defekt ist, weil das nicht dabei ist.
Sicher das sitzt doch auf der Heizung
eBay-Artikelnummer:
331481588742 -
Ach so, sorry. dann habe ich falsch geguckt
Erstmal den Fehler auslesen. Evtl. ist es nur die Glühkerze oder das Steuergerät hat sich gesperrt.
Ja auslesen das ist das Problem geht ja nicht ohne weiteres bei meinem Model,heißt nicht über OBD.Gibts den jemanden in meiner Gegend der das kann???
Frag doch mal in "User helfen Usern"
Auslesen geht be D3WZ auch mit dem blauen Kabel und Edith, bzw. KD2000. Nur löschen kannst du mit den Programmen nicht ohne weiteres -
Was ist edith bzw blaues Kabel und KD2000.Habe VCDS und Gutman
Die D4 Standheizung ist über die OBD auslesbar, der D3 Zuheizer nicht.
Da gibt es separate Auslese-Tools, beispielsweise Edith, aber auch ganz simple Diagnoseuhren.
Mit VCDS kannst Du da nichts bewegen.Ich hätte eine Diagnoseuhr, aber Hannover ist Dir sicher zu weit.
In HH wüsste ich einige Leute hier ... frag einfach mal in dem schon genannten Bereich an.
Danke erstmal
Geh zum Bosch-Service, der liest es dir aus!
Oder zum Freundlichen, der kann es auch.
Einfach mal fragen, was er dafür verlangt.
oder neu da haste deine ruhe,,,hab ich damals auch gemacht und das alte in ebay gestellt bringt gutes Geld,,gruss stefan
Beim Freundlichen bin ich nicht sicher das die da was haben für war 35 jahre dort beschäftigt wir hatten dafür keine hardware.Neue möchte ich ja nur wenns dann doch woanders hackt?!
Vielleicht weiß der @ HSG T4 T5 : jemanden, der kommt aus Tövo.
Grüße und DAnk
Also mein Freundlicher hat eine Moduluhr mit Kabel.
Und als ich nach dem Auslesen gefragt habe: "Bin ich was schuldig?"
war die Antwort: "Passt scho!"
Deshalb mein Tip, einfach mal fragen,
kostet ja nichts.
jo Danke frag mal nach
Wenn du dir eine Moduluhr zum auslesen und die entsprechenden Stecker und Kabel besorgst kannst du deine Heizung auch gleich aufrüsten.
Als Tipp es gibt alles auch bei Mercedes und das meist billiger. Ich habe bei VW knapp 15€ für die zwei Stecker von der Heizung bezahlt alle ohne Kontakte. Da mein Händler den Stecker der Uhr nicht mehr hatte bin ich um die Ecke zu unserem Mercedes Dealer gefahren da kam das Gehäuse nicht mal 3€.
Wenn du eine Moduluhr suchst sind nur die Seriennummern von Eberspächer, die im Wiki stehen, wichtig ob da hinten ein Stern oder ein VW drauf steht ist egal.
den Kabelbaum mit Uhr zum Testen hab ich noch bei mir liegen , da ich alle meine Zuheizer mit Moduluhr
um die Diagnoseleitung erweitert habe benötige ich diesen nicht mehr .
für 70 Euro würde ich alles abgeben .MFG Bernd
kann man damit ggf auch den Zuheizer entsperren
