Hallo Zusammen.
Ich würde gerne ein intelligentes Trennrelais einbauen,
z.B Cyrix-ct https://www.fraron.de/batteriemanage…-ct/a-26657263/
Das Relais verbindet die Batterien, wenn eine der beiden geladen wird. Bei laufendem Motor also lädt die LiMa die 2. Batterie, bei schönem Wetter die Solaranlage die Starter Batterie.
Aber droht Gefahr? Denn: Wenn ich an einem sonnigen Tag, also mit
geschlossener Verbindung, den Motor starte, fliegen mir dann nicht alle Sicherungen zwischen Starter und Zweitbatterie? Beim Startvorgang werden ja
bekanntlich große Strommengen benötigt, die dann ja zum Teil von der 2.
Batterie kommen würden. Meine Sicherungen gehen aber nur bis 60A, da die Kabel nicht so dick sind.
Die Frage also: Habe ich ein Problem mit den intelligenten Trennreails wie dem Cyrix?
Danke für Rat.
