Mich würde auch interessieren, ob man die Heizung wasserdicht geschützt bekommt mit dem Gehäuse...kann da jemand was gehaltvolles zu sagen?
Danke!
Danke!
Ich hab die Heizung jetzt seit ca einem Jahr Unterfuhr eingebaut und sie funktioniert wie am ersten Tag! Das ganze ist in einem Edelstahlbox verbaut und an allen Kanten/Öffnungen mit Krosseriedichtmasse verschlossen. 2 Kleine Löcher habe ich offen gelasssen, damit Wasser wieder rausfließen kann. Ich kann malschauen ob ich morgen Fotos davon machen kann.
Gruß sherpa
Das wäre toll! Mir geht es darum, ob die Heizung das Furten überleben würde in dem Kasten...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wenn mein Paket endlich ankommt und ich fertig mim basteln bin, dann stell ich mal ein paar Bilder ein.
Sollte alles einwandfrei klappen wäre es eine wasserdichte, schlagfeste Box aus GFK für unter 15 Euro
Bis Mittwoch/Donnerstag sollte alles umgebaut sein.
Und diese box kann ich dann bei dir erwerben?
Beim furten sehe ich auch das Problem der Luftschläuche die von der Heizung hin und wegführen. Die orginalen sind extrem labbrig. Als ich mal durch ne größere tiefere "Pfütze" gefahren bin, hatte es mir den vorderen zerstört. Beim Furten ist dann gleich Land unter. Sowohl im Bus als auch die Heizung an sich
Edit:
Gfk box klingt nach Bundeswehr kiste oder ähnliches. Ich hatte damals nichts passendes gefunden
Land unter ist erfahrungsgemäß nur, wenn man in der furt stecken bleibt. Davon wollen wir hier nicht ausgehen...beim normalen furten, dringt kein Wasser ins Fahrzeug ein.
Achso. Sorry. Du meinst, wenn der Schlauch kaputt geht. Ja, das ist natürlich Mist....
Nein das nicht, aber ich werde die Bastelanleitung inkl. Links ins Forum stellen
Wie gesagt möchte das Teil erst mal gebaut haben, in der Theorie hört sich alles immer sehr gut an und ist einfach zu planen allerdings muss es in der Praxis auch passen.
hast du schon ein Bild deiner GFK Box? Hab zwar eigentlich ein Edelstahlgehäuse, aber da ich nox nix verbaut habe, wäre das natürlich noch eine Alternative.
Als Montage werde ich, wie weiter oben geschrieben, unterflur wählen und als Luftaustritt die Mäusetreppe am zweiten Wärmetauscher nehmen. Eigentlich wollte ich externe/Außenluft ansaugen, aber auf Grund der Schilderungen bezüglich Abgasansaugung werde ich Innenluft nehmen. Nur weiß ich noch nicht, wo ich ansaugen soll und wo ich das Loch hinlegen/durchbohren/sägen sollen.
Ich hab kein Loch in den Bus geschnitten, sondern ein Abfluss-T-Stück in die Ansaugluft vom zweiten Wärmetauscher gesteckt. Ich suche heute mal die Bilder. Leider ist mein Bus im Winterschlaf und ich komm da nicht so schnell ran.
Gruß sherpa
Ich hab kein Loch in den Bus geschnitten, sondern ein Abfluss-T-Stück in die Ansaugluft vom zweiten Wärmetauscher gesteckt. Ich suche heute mal die Bilder. Leider ist mein Bus im Winterschlaf und ich komm da nicht so schnell ran.Gruß sherpa
das hört sich interessant an. Also saugst du dort an, wo der zweite wärmetauscher ansaugt. Also in der Trittstufe der Schiebetür, wenn ich das richtig verstehe.
Sooo... Ich hab die Tage mal wieder etwas gebastelt. Mein Anschluss für den 2. Wärmetauscher ist fertig.
Basis war ja dieses Anschlussstück von Eberspächer, welches ich etwas zurechtgeschnitzt und dann mit M5 Edelstahlschrauben an meinen Wärmetauscher geschraubt habe.
Abgedichtet wurde das ganze mit Dirko.
sieht sehr gut aus, saubere Arbeit...
Noch ein Hinweis, nach dem ich es schon Falsch gemacht hatte, und noch mal umkabeln musste...
Die Heizung muss direkt an die 2. Batterie, es darf kein Tiefentladeschutz oder ähnliches vorgeschaltet werden!
Wenn der Tiefentladeschutz die Heizung bei Vollgas stromlos schaltet, kann das Gerät überhitzen und kaputt gehen (keine Nachlaufphase). Wenn die Heizung dann noch dazu in einer Box Unterflur ist wird die wärme noch weniger abgeführt...
Und wie verhindert man dann eine tiefentladung?
Die Standheizung hat laut Anleitung einen eigenen Tiefentladeschutz.
Ich habe leider keine Fotos mehr, morgen mache ich welche. Für die planar gibts was neues: https://shop.tigerexped.de/Planar-Bediene…t-Zeitschaltuhr bestelle ich sofort wenn verfügbar! Das Teil schaut super aus!
ZitatIch habe leider keine Fotos mehr, morgen mache ich welche. Für die planar gibts was neues: https://shop.tigerexped.de/Planar-Bediene…t-Zeitschaltuhr bestelle ich sofort wenn verfügbar! Das Teil schaut super aus!
Das sieht wirklich gut aus. Das werde ich mir glaub ich auch kaufen. Blöd nur, dass der Stecker an der Heizung ist und man das dann neu verlegen muss, das Kabel
Sent from my pocket
