Hallo Forengemeinde,
das Problem trat vor einem Jahr schonmal auf, und konnte durch ruckeln/hämmern am Bremssattel gelöst werden.
Mittlerweile ist es wieder da und die einfache Lösung funbktionierte zunächst, jetzt tritt es aber wieder immer häufiger auf.
Es äußert sich dann durch den entsprechenden Geruch von Heißen Bremsen und gaanz leichtes Lenkrad vibrieren. Anhalten, mit Gummikammer mit ner Verlängerung durch die löcher in den Stahlfelgen mit Gefühl auf den Bremssattel klopfen löst das Problem zunächst... vielleicht nur bis zum nächten mal bremsen. Wenn man nur mit Handbremse Bremst, dann tritt das Problem nicht wieder auf. Bis jetzt ist nach meinen Beobachtungen noch nichts "zu heiß" geworden.
Die Bremse ist soweit ich beobachten konnte nicht fest zu, sondern liegt nur an, bzw zieht sich nicht richtig zurück. Die anderen Bremsen machen das, dort konnte ich noch keinerlei Probleme beobachten. Wenn ich das Rad abmontiere kann ich die Bremsscheibe geraaade so mit der Hand drehen, wenn die Bremse fest ist. Ein Paar klopfer mit dem Gummihammer und sie dreht sich wieder locker. Was kann das sein? Was ist normalerweise für die Rückstellkraft der Bremsbeläge verantwortlich?
Nächste Woche habe ich eigentlich eine längere Fahrt (3h) vor -.-
Gibt es schnelle Abhilfe, oder lieber gleich in die Werkstatt?
LG Michael
