Servus Leute,
ich habe ein Problem mit meinem T4 Transporter, EZ 02/2002, 2,5 Benzin mit 115 PS, MKB: AVT.
Letzten Mittwoch hat der Gute auf einer 20km langen Fahrt zwei, drei mal kurz recht heftig gestottert. Habe den Wagen abgestellt und wollte ca. 20 Minuten später wieder losfahren. Nach 500 m fahrt hat er wieder heftig gestottert und ist ausgegangen. Er sprang dann nach 5 min nochmal kurz an, ging aber beim Gasgeben sofort aus.
Seitdem lässt er sich nicht mehr starten. Haben ihn dann zur Werkstatt geschleppt, die haben aber anscheinend keine Zeit und/oder Lust, sich darum zu kümmern. Ich werde den Wagen heute abschleppen und möchte selbst danach schauen.
Folgende Ausgangslage:
- Anlasser dreht, Wagen springt auch mit Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt sprühen nicht an. Anrollen lassen funktioniert auch nicht.
- Motorkontrollleuchte war nicht an, bei Starten piepst er aber.
- Benzinpumpe summt, wenn man die Zündung einschaltet.
- Temperatursensor, Zündspule, Verteiler und Finger und alle Zündkabel sind vor drei Monaten neu
Die Werkstatt hat den Fehlerspeicher ausgelesen und gesagt, "man kommt nicht ins Steuergerät rein". Jedoch wird der Temperatursensor als Fehler angezeigt. Sie vermuten, dass Steuergerät ist defekt. Kann das sein, wenn doch der Temp.sensor angezeigt wird?
Mein Frage:
Wo könnte ich mit der Fehlersuche anfangen? Ob ein Zündfunke kommt, werde ich zuerst prüfen, eine funktionierende Zündspule ist auch vorhanden. Was jedoch, wenn es daran nicht liegen sollte? Hätte ich eine sinnvolle Vorgehensweise für mich? Ich möchte ungern auf Verdacht ein neues Steuergerät kaufen, ohne vorher nach anderen Fehlern geschaut zu haben.
Steffen
