Laut T4 Wiki wird der Grill noch verschraubt, doch leider fehlt mir die entsprechende Halterung beim Kühler. Weiß jemand wie die aussehen?
Vielleicht hat jemand mal ein Bild oder einen Tipp für mich wie das eigentlich aussehen sollte.
Also ich denke da fehlt nix.
Bei meinem AHY von 1998 ist da nichts zum Schrauben, gab es wohl erst später.
Mein Kühlergrill ist nur oben mit zwei Blechschrauben und im VW Zeichen mit einer Schraube befestigt.
Fehlt bei mir schon immer, hält trotzdem - unten einhaken, stramm nach oben ziehen, festschrauben.
Ich kenne es nur mit zwei Haltern
Naseweis: wie sind die Halter fest?
An der Kühlschleife für die Servolenkung festgeschweisst oder hartgelötet.
Also bei mir ist dort auch nix fest... Weder außen noch im VW Zeichen
Jo , angeschweisst
auf deinem Foto ist doch mittig die Schraube fürs VW-Zeichen zu sehen, mehr hab ich da auch nicht, auch nicht beim originalen LV gehabt
Das stellt mich nicht zufrieden, gerade weil die Halterungen fehlen klappert bei mir der GRill
Dann fehlen vielleicht unten die Haken - oder die untere Blechkante am Grill ist aufgebogen und der Grill deshalb nicht mehr unter Spannung.
Du kannst auch in der Mitte einen Kabelbinder setzen (so selten, wie man da dran muss ...)
Jetzt hör auf zu rätseln und sieh Dir das mal an.
Moin!
Es gibt baujahrabhängig zwei Servokühler für den LV. Der Unterschied liegt nur in den Befestigungen für den Kühlergrill. Die älteren werden durch das Emblem in der Mitte verschraubt, die jüngeren rechts und links. Also Kühlleitung oder Grill tauschen.
Gruß Steffen
Ich kenn das nur mit der 3er Befestigung. Die 2 oben links und recht, und die Schraube durchs VW Zeichen. Die ist bei mir aber auch ab, aber klappern tut da nix bei mir
Bei meinem Henk ist auch nur die eine Schraube im VW Zeichen.
