ich möchte meinen neuen alten Bus 10/2000 (AJT) mit ABS gerne mit ESP nach zu rüsten ?
Gelesen habe ich das es ESP nur bei den modellen ACV und AXG als zusatzoption gab, aber rein technisch müsste das doch gehen wenn man die komponenten wie bei einem ACV anpasst oder ?
Ich vermute das der ABS block neu muss gegen einen ABS/ESP block.
Ich weis ehrlich gesagt noch nicht genau ob ich ein 15" oder 16" Achsen habe. Das sehe ich wenn der Bus da ist.
In der bucht gibt es ja diverse "Sets" mit ausgebauten komponenten zu kaufen wo kabelbaum Sensor ect. bei sind. kann an den komponenten etwas fehlerhaft sein oder sind die grundsätzlich robust bzw unempfindlich ?
Geht das Codieren hinterher mit dem "VW Tool" ? ich habe dieses VW KKL zu USB Gerät und ein XP Netbook mit dem "VW Tool".
Wo finde ich informationen zum Codieren ?
und wo exakt muss der Doppelsensor befestigt werden ? Vorne Rechts im Fußraum soviel weis ich, muss ich mir die maße von einem anderen Bus oder karosse abnehmen ? oder ist das irgendwo beschrieben ?
An sich ist ja von den massen her kein großer unterschied zwischen AJT und ACV daher gehe ich davon aus das ein umbau im bereich des möglichen liegt.
Fragen über fragen aber vielleicht klären sie einige davon mit eurer hilfe
so nu ab ins bett is scho dolle dunkel
GN8
Alex
