Verlesen, sorry
Mach ich, kann aber ein paar Tage dauern, da der Bus schon im Winterlager ist. Evtl finde ich auch welche auf der Platte
Verlesen, sorry
Wir haben uns dieses Jahr auch das aufstelldach von zilka gegönnt. Ist schon sehr cool. Leider bekomme ich und meine Frau oben Rückenschmerzen, weshalb wir uns einen passenden matratzen topper 3cm gekauft haben. Der passt rauf und das Dach lässt sich trotzdem gut schließen. Oben schlafen meistens die Kids. Für unten haben wir uns jetzt noch eine passende schlafbank geleistet.
Das mit den Rückenschmerzen ist interessant. Hat jemand schon mal selber ein Bett eingebaut ins Dach wie aus 6.1 ?
Firma Köhler Womo baut in sein T4 Dach wohl auch so eines ein mit den Tellerfedern.
Hat das vielleicht jemand dort machen lassen und ein Bild?
Nachtrag: Das hier meinte ich: Frolio Klick
Die Schaumstoffmatte von Reimo (Matratze ist übertrieben) taugt aber auch nix.
Bin recht unempfindlich, aber selbst mir war sie zu unbequem.
Habe sie gegen eine Matratze von Biona getauscht. Passt genau und man hält es auch drei Wochen im Urlaub darauf aus. Selbst meine Frau, die sagen wir Mal empfindlich ist, kann darauf wunderbar schlafen.
Ich schlafe auf der SCA-Matratze soweit ganz gut.
Wobei das Dach bestimmt auch Platz für mindestens die doppelte Matratzendicke bietet.
Hi
Habe seid 8 Jahren ein Reimo superflach für den langen Radstand. Pio hat es eingebaut und ich bin zufrieden.
Ich wollte für meinen technoblauen MV Atlantis Standheizung , Aufstelldach und langen Radstand nachrüsten.
Hat soweit geklappt. nur mit der Lackierung ist was schief gegangen.
... und sie brauchen im Schnitt 5 Arbeitstage. ...
Habe meinen Bus seinerzeit auch bei Zillka umbauen lassen. War und bin mit der Arbeit immer noch zufrieden. Allerdings klappt das Zeitmanagement nicht immer so, wie es geplant ist. Hier empfehle ich, ein großes Maß an Flexibilität mitzubringen.
Also bei mir war der Bus wie geplant am 5.Tag abholbereit! ?
Das wär super, wenn du ein paar Bilder vom Reimo hättest. Bevorzugt von Innen mit Bett, Verkleidung und Stehhöhe.
ich fahre einen T4 langer Radstand mit Reimo Aufstelldach SuperFlach2. Ich habe mir das Aufstelldach letztes Jahr einbauen lassen und bin sehr zufrieden damit. Das "Bett" habe ich selbst zusammen gebaut aus 15mm Siedbruckplatten, 2 Stück in verschiedenen Längen, verbunden mit Klavierbandscharnier, 2 Gasdruckfedern 175 (diese sind bissle härter/stärker als die eigentlich verbauten).
Weiterhin habe ich das Tellersystem von Froli Travel genommen und darauf eine Schaumstoffmatratze, welche ich online bestellt habe mit den Dimensionen 5x107x190cm in der Härte 55/60. Somit kann ich das Aufstelldach zuklappen und das Froli-Rost und die Matratze oben lassen...Decken oder Kissen müssen allerdings weg, weil dann echt kein Platz mehr ist...
Hier ein Bild von der Dicke des gesamten Pakets...Es drückt ein wenig an das Aufstelldach dagegen, aber dafür habe ich ein sehr angenehmes und vollwertiges Bett oben...Man könnte allerdings die Matratzen länge ruhig um 10cm verlängern, sodass die Matratze dann eine Länge von 200cm hat...
und dadurch, dass die Gasdruckfedern "stärker" oder "härter" sind, als die ursprünglichen, kann man die Bettplatte geschmeidig nach oben drücken, selbst wenn noch Bettzeugs auf der Matratze liegt...
Cool Danke für deine Bilder.
Ich habe noch eine Frage.
Kann mir jemand die Unterschiede zwischen Reimo Superflach und EasFit erklärem?
Habe gelesen, dass das Easfit bessere Verschlüsse (keine Riemenspanner) von innen hat.
Wie sieht es mit der Fahrzeughöhe aus?
Das Superflach hat den klassischen Verstärkungsrahmen, wogegen des easyfit wohl einen integrierten Rahmen haben soll.
Ich persönlich finde die Gurte gar nicht schlecht, da man sie immer ausreichend spannt.
Bei den Butterfly Verschlüssen kann es meiner Meinung nach sein, dass sie zu locker sitzen und man es nicht merkt oder dass sie brechen, wenn sie zu stramm sitzen.
Soweit mir bekannt und bei mir nachgerüstet: Die Easyfit-Dächer haben unten eine GFK-Dachschale die auf das Fahrzeugdach geschraubt / geklebt wird. Diese Dachschale bildet den Verstärkungsrahmen, lediglich vorne muss eine Spriegel verschraubt / verklebt werden.
OK, ein Einbauer hat mir gesagt, das Easyfit baut ca. 6cm höher als Superflach - das wär damit raus wegen der Fahrzeughöhe
Dann Supferflach oder Zilka
Kann jemand die Höhen von SCA, den beiden Reimos und Zilka sagen?
Sind die Unterschiede dann auch so im Platz für Matratze etc. wiederzufinden?
Was meinst du mit Höhe, Gesamthöhe des Fahrzeugs?
Zilka unter 2m
Nein, ich meine das Delta zu vorher... wieviele cm wird das Auto höher.
Schwer zu messen, ich schau mal ob ich da was messen kann.
Anbei ein paar Bilder mit einem 4cm matratzen topper.
Ist das letzte Bettelement bei Zillka fest verschraubt und die anderen rausnehmbar?
Meinst du man man eines der Elemente (langer Radstand) rausnehmen und dann kann die Kleine oben noch spielen?
