Gummidichtung Türband entfallen, Wo Ersatz?
Servus Gemeinde,
gibts hier schon was Neues?? Laufen die Giesformen schon??Ne Info wär nicht schlecht.
Helmut -
Ich teste noch passende Kleber, der das Musterstück einfach und zuverlässig befestigt.
Bin nur jetzt leider nicht 7 Tage an meinem Bus gekommen um daran weiterzuversuchen
Bin nur jetzt leider nicht 7 Tage an meinem Bus gekommen um daran weiterzuversuchenAlles Klar - danke für die Info --- dass ist HART -- 7 Tage nicht am Bus
Servus
Helmut -
7 Tage IM Bus OHNE rauszukommen ist deutlich härter
Genug
Schokolade ,
und ein Klo ....Kein Problem
Genug
Schokolade ,
Und so was mit die 2 Hügeln vorn zum spielen.
Mfg
Ronald -
Ein Dromedar oder doch eher ein Kamel?
Du hast da ein Problem
Kannst VORN nicht von OBEN Unterscheiden.
Ich meine diese Hügels :
https://media3.giphy.com/media/BFkO93bm…00w.gif#6-grid1
Mfg
Ronald -
Da hast Du natürlich recht
Super Sache.
Ich würde 10 Stück nehmen! -
moin
kleber sucht ihr
hätte da was klebt wie der T... das geht nicht so einfach weg.
nehmen wir in der luftfahrt um dichtungen aus silkon und sogar metall auf matall zu kleben , sind 90ml tuben
keine" Und so was mit die 2 Hügeln vorn zum spielen "
würde aber auch gehen öh aua
kannst ja pn schreiben.gr michi
wäre auch dabei. 1satz
nachtrag:
könnte ihn auch in einwegspritzen abfüllen 10 oder20 ml das sollte für 2gummis reichen. -
Wäre auch dabei mit 2 Satz. ( Na nachrüsten kann mann nach 28 Jahren schon mal )
Danke
So. meine Versuche sind erstmal abgeschlossen.
Das gelieferte Weichsilikon von Nobbe ist ein 1:1 Abdruck vom Original. Die Teil passt also genauso gut wie das Original.
Die Härte passt auch, dass es ohne Probleme das Türband abdichtet.
Mein Türrahmen ist relativ frisch (im September '17, seitdem immernoch in der Garage) lackiert mit NFZ 2-Komponentenlack.Befestigungsversuche:
- mit PUR-Karosseriekleber:
Kleber haftet perfekt auf dem Lack, aber nicht auf dem Silikon-mit Sekundenkleber:
Kleber haftet ein bisschen auf dem Silikon, jedoch nicht auf dem Lack.
Der getrocknete Rest blättert ab.-mit Sanitärsilikon:
Kleber haftet auf beidem und hat es nach 24std. Trockenzeit bei aktuellen 3°C in der Garage perfekt zusammengeklebt.
Ich habe jedoch während der Trockenzeit die Türen offen gelassen und mit einem Holzklotz festgestellt. Ich hatte bedenken, dass es sich durch den Anpressdruck der Tür verschiebt oder falsch festkleben wird.Jetzt kann man bedenken haben, da es ein Acetat vernetzendes Silikon ist und den Lack angreift. Bei meinem verwendeten, Nutzfahrzeuglack habe ich jetzt keine Bedenken gehabt und es dann einfach "riskiert" wobei ich persönlich da kein Risiko sehe. Man braucht ganz wenig von dem Silikon, eine umlaufende Raupe von 3mm Durchmesser genügt und die Essigsäure wird auch nur freigesetzt, bis er ausgehärtet ist.
Probleme an dieser Stelle mit UV-Licht durch Sonneneinstrahlung wird man eher nicht haben.Vielleicht geht es noch mit einem guten, doppelseitigem Klebeband. Habe jetzt immernoch keines gekauft für das SilikonProbestückchen was ich noch habe.
hast Du jetzt den Unterschied zw. li. und re. bemerkt?
Oder ist das wurst?Sonst mach ich eine Markierung in die Form
Sind gleich. Macht überhaupt keinen Unterscheid welche man wo ansetzt.
Vieleicht hat dir der "Postsammler" aber auch meine OT-Teile geschickt.
Aber wehe dann maler ich seinen Postbus lila an und mach noch Schlüppirosa Punkte druff.
Mfg
Ronald -
Ich äußere gerne auch mein Interesse an zwei Sätzen in schwarz!
Warum aus Silikon?
Würde mehr Sinn machen die Dinger aus PU Harz zu gießen, dann lassen sie sich auch verkleben. -
