So hab die "Schläuche" bekommen, hab sie mal auf die schnelle außen mit Tesa angeklebt.
Nur provisorisch! Damit man sieht in welche Richtung es gehen soll.
Bin jetzt allerdings am überlegen so einen Schlauch in die Blinker zu integrieren da sie ein super Blinker Funktion haben.
Länge muss natürlich angepasst werden.
(Ach noch was : das hochladen von Bildern in dieses Forum nervt gewaltig!! Ständig zu groß, oder übersehe ich da was??)
Angel Eyes öffnen ! Machbar ohne Schaden ? Für LED Schläuche
Für so ein Bild brauchts keine 4 MB, da reichen ein paar Hundert KB. Nicht jeder ist mit VDSL am Start...
Aber die meisten doch denke ich.
Ich hätte noch ein kurzes Video vom Blinken, leider weiß ich nicht wie ich es euch zeigen kann....
die Blinkfunktion ist aber echt nicht schlecht, sobald auf dem dritten Stromkabel saft drauf gegeben wird schaltet das weiße Licht ab und der
schlauch wird orange, wenn dann das Blinken zu ende ist gibt´s ne Gedenk Sekunde und er wird wieder weiß. -
Auf einer Videoplattform hochladen und nur den Link hier veröffentlichen. -
V8Starblau Kannst du auch mal ein Foto deiner LED Leuchtmittel posten? Bitte
ich mag es, durch die Größenbeschränkung kann ich auch bedenkenlos mal mobil hier rumgeistern.
sieht super aus!!!
Wo hast Du die LED-Streifen bestellt? Gibt es einen Link dazu?Gruß
Gibt´s für kleines Geld bei Ebay
http://www.ebay.de/itm/60CM-24-Ta…QkAAOSwKUxZlCWV
war echt überrascht, man sieht keine einzelne LED´S .
Die Blinkfunktion funktioniert auch besser als gedacht deshalb werde ich mal einen Blinker öffnen und einen dort einsetzten.ChegeWara:
ich hab beim Handy auch 4GRostkiste:
meinst du die H7 Leuchtmittel ?PeZe
ist mir zu stressig, ich kanns dir per Whatsapp schicken und du stellst es ein ?!? -
Ach, ich soll Dir Arbeit abnehmen? -
´Nö musst nicht, dann sieht´s halt keiner
Jap meinte ich. Du meintest ja, dass du schon da LED Leuchtmittel drin hast. Ich würde das gern mal sehen, wie das aussieht. Ich würde auch gern bei meinen neuen Scheinwerfern LEDs einbauen, aber wenn die zu auffällig weiß sind, trau ich mich das nicht die wirklich rein zu machen
Mus ich mal ein Foto machen, aber im Vergleich zu normalen Birnen wirst immer einen Unterschied sehen.
Ich hatte jetzt von verschiedenen Xenon bis verschiedenen Led´s schon einiges drin aber diese 25 Watt Led´s sind bis jetzt
am besten.
Hab die Scheinwerfer eingestellt und bis jetzt noch keine Probleme mit blenden anderer Verkehrsteilnehmer.
Aber die Lichtausbeute ist um einiges besser als standart Birnen. -
Und kannst du auch schon was zur Haltbarkeit der LED Lampen sagen? Und du hast die im Ablend- und Fernlicht verbaut?
Hat denn bei dir schonmal einer von der Rennleitung oder vom TÜV irgendwas dazu gesagt?
Da steht ja bei den LED H7 Lampen, dass die 8000 Lumen haben sollen. Soweit ich weiß, sind bei OEM LED Scheinwerfern doch 2000 Lumen das Maximum bzw. alles was mehr strahlt, braucht wieder SRA und LRA, aber wenn ich solche Bedenken habe, sollte ich doch bei den ollen Halogenfunzeln bleiben -
ChegeWara:
ich hab beim Handy auch 4GIch auch, aber nur 3 GB, danach wird nachgekauft oder gedrosselt
toll wäre wenn man die Strips kürzen könnte ?
Dürfte kein Problem sein, in dem Strip ist einfach eine normaler LED Streifen eingezogen soweit ich das sehe. Müsste also kürzbar sein.
gibt es was neues von dem TFL?
Würde mich auch interessieren. Habe jetzt vor die Angel Eyes zu ordern und Bi-Xenon Projektoren einzubauen. Hatte das Ganze eigentlich an den FK (Sonar) LED Daylight Scheinwerfern vor aber die lassen sich scheinbar nicht öffnen da mit 2K Kleber verklebt. Jetzt lese ich hier das die Depos wohl aufgehen mit der Ofen Methode... Gibt es hier verschiedene Hersteller oder sind es alles Depos?
Moin, ich habe die für 120,- in der Bucht geordert, die ließen sich ohne Probleme mit der Ofen-Methode öffnen.
So hab jetzt auch welche. Man merkt schon das es der butylkleber ist. Und es sind ja sogar Abschlussscheiben aus Glas... ich bin beeindruckt.
Jetzt brauch ich nur noch nen dünnen Leuchtschlauch. Gibts da schon was neues bzw. hat jemand ein paar Tips?
Bezüglich LED würde mich auch mal interessieren ob es da wirklich taugliche Sachen gibt? Ich hatte mal die H1 bei der Benzinfabrik bestellt aber die brachten nur die Hälfte an Lux gegenüber ner Standardlampe.
