Jo, da geht noch ein Schlauch in das MSG
[Gelöst] Hilfe - bin am Verzweifeln !! -- T4 2,5l TDI 111kw AHY stottert / ruckelt / schüttelt in der Warmlaufphase
Zu deinem MSG sollten keine Schläuche mehr gehen. Dein MSG hat bzw sollte haben bereits den integrierten Sensor.
Das trifft erst ab MJ 2000 zu, der Bus des TE fällt noch ins MJ 99.
Grüße und DAnk
So, jetzt ist der Mist perfekt
Gestern Abend hat sich infolge der ganzen Stotterei und Schüttelei während der Fahrt die rechte Motorhalterung / Hydrolager verabschiedet und der Motor hängt nun schräg in der Karosse.
Konnte gerade noch zu einem Bekannten in den Hof rollen und da steht er nun
Da es Nacht und regnerisch war und ist, habe ich noch nicht weiter nachgesehen was es jetz alles in Mitleidenschaft gezogen hat.
(kennt jemand einen guten Pyroextechniker und einen alten Steinbruch ?)Gruß
Atlantis16 -
Hi Leute,
gestern auf letzen Drücker noch ein neues Hydrolager besorgt / bekommen.
Respekt! --> für diese, mittlerweilen doch alten Fahrzeuge ist die Ersatzteilversorgung perfekt.
Heute mit Sohnemann das Teil in den Bus gestemmt --> Puh - Glück gehabt - keine weiteren Schäden.Marotte in der Warmlaufphase hat er immer noch
Keiner mehr einen Lösungsansatz ???? zumeinem Problem ???Gruß
Atlantis16 -
Hi Leute,
ich hab das Thema mit dem stottern noch nicht durch
Heute war nach langem "gut zureden" einen alten Fuchs dazu bewegt sich das mal "nur anhören" (ist schon über 86 Jahre und hat seit seinem Rentenbeginn selber nichts mehr am Auto gewerkelt, war abermal Mechaniker beim "Freundlichen").
Hab ihm mein Problem geschildert, dann Motor gestartet, lief am Anfang ganz normal und wie erwartet kam dann das rumgezappel
Hab Ihm dann das mit der "Mengenverstellung der ESP erklärt und dann sagte er nur ganz lapidar "Ja do hosch halt a Umwucht drinn, und des ko dia ESP net ausregla."
Nach meiner Frage woher die Umwucht kommen soll sagte er wieder ganz lapidar " woisch, do isch dei Zwoimassaschwungrad hi, aber net hi das des ausgschlaga isch, sondern des hängt se fescht und dann hosch a Umwucht drauf, und wenn's dann warm werd gehts halt grad nommel so frei"Jetzt bin ich ganz platt, da ich bisher ein defektes ZMS ausgeschlossen habe
Kann jemand das mit "ZMS geht fest" bestätigen (bisher dachte ich immer die schlagen nur aus und klappern dann)
Atlantis16 -
Kannst du mal ein Video machen und YouTube oder so hochladen???
Klar, das kann auch ein mechanischer Fehler sein ... sogar einer, den vor Dir noch nie jemand hatte.Es wäre allerdings sehr viel sinnvoller, wenn Du systematisch einen Fehler nach dem anderen ausschließt, statt wild zwischen den Themen herum zu springen.
Ein mögliches Elektroproblem scheint mir nämlich noch lange nicht aus dem Spiel zu sein.Deshalb erst mal die Kontrollfrage beantworten
Hast du nun wieder die komischen Signale, wenn das stottern auftritt?
Hallo Forengemeinde,
bin mit dem blöden Thema immer noch nicht durch, möchte aber mal wieder ein kleines Update über die letzten Maßnahmen machen.
Sohnemann und ich haben den Bus jetzt im Winter kaum bewegt, und wenn ja dann mit dem rumgezicke bis er warm war.
Jetzt wo es wieder wärmer ist haben wir uns der Sache wieder angenommen und bevor wir uns das mit dem ZMS wirklich antun haben wir nochmal nach anderen Ursachen gesucht.
Wegen dem schwankenden Förderbeginn haben wir jetzt das ganze Riemenwerk, Spannrollen, WaPu, Zahnriemenräder und Schwingungsdämpfer erneuert und neue eingestellt.
VCDS zeigt jetzt einen Wert von 53 und der Graph ist genau mittig und schwankt nur noch gering um +/- 2
Das Schütteln und ruckeln ist aber immer noch da
Heute alle Unterdruckschläuche erneuert und N75 mit N18 geprüft -- alles gut
Ich kam auf die Idee den G72 (Temp Ladeluft) auszubauen und bei laufendem Motor mal mit Feuerzueg anzuwärmen.
Als Sohnemann dann mal kurz Drehzahl gab passierte folgendes: Motor lief sauber im Standgas, Drehzahl rauf und dann auf einmal macht es aus der Sensoröffnung so richtig pffta pffta pffta pffta pffta und die Maschine rappelte wieder.
Motor aus, dann wieder an -- alles gut, dann wieder Drehzahl und dann wieder pffta pffta pffta .... also so richtige Druckstöße kommen da aus dem Loch !!Sohn hat dann mal ein Video davon gemacht, weiß aber nicht wie man das hochlädt
Frage an die Motorenprofi's:
Kann es sein, daß sich hier ein Ventil oder Hydrostößel klemmt bzw. lahmt und die Kompression vom Kolben in den Ansaugkrümmer gejubelt wird ???
In meinen Augen würde das auch die Reaktion der anderen Werte erklären, Zylinder zündet nicht, Kurbelwellensensor meldet an MSG unruhigen Lauf und die Einspritzpumpe versucht das einzuregeln und verstellt die einen Zylinder auf fett und die anderen auf mager.
Wird der Kopf dann langsam warm geht die Klemmung weg und es findet eine richtige Leerlaufruheregelung statt.Wäre über alle Ratschläge in diese Richtung gehend dankbar. Ich bin zwar Schraubertechnisch nicht ganz doof, aber wie ich das hier eingrenzen könnte fehlt mir das Wissen
Danke schon mal im Voraus!
VG
Hermann -
Ich hab jetzt nicht mehr alles im Kopf bzw beim Überfliegen gefunden aber hast du das Agr und deinen Auspuff schon geprüft????
Nicht dass das Agr defekt ist und unkontrolliert Abgase durch lässt bzw der Kat zu ist und die Abgase nicht weg können.
Hallo
Bin zwar nur Laie und habe diesen ganzen Beitrag gelesen. Hast du den Ansaugkrümmer und das AGR Ventil geprüft ? Bei mir war das so zugewachsen mit Ruß das der Motor zu wenig Luft bekam. Hat auch geruckelt und gestottert.
Gruß Joshi
Du hast G28 und NHG getauscht, danach war ein paar Minuten Alles in Ordnung - es kann also kein mechanisches Problem sein, weil Du ja nur elektrische Komponenten verändert hast.
Ein paar Minuten später war das Problem wieder da - also könnte man vermuten, dass sich der ursprüngliche elektrische Fehler zurück gemeldet hat.
Nun wäre die Frage, ob es beim Diesel möglich ist, durch Sensorfehler den Zündzeitpunkt so weit nach vorn oder hinten zu verschieben, dass es zur Verpuffung in den Ansaugtrakt oder Abgasstrang führt ... weiß ich nicht.
Bei einer Verteilerpumpe eher nicht, da die Abläufe mechanisch geregelt sind. Der elektronische Eingriff wird das nicht so weit verschieben können.
Bei commen rail ist das kein Problem, da kann man immer einspritzen.
Für die Fehlzündungen habe ich noch keine Idee, dafür aber eine Sammelseite zum "Ruckeln" gefunden.
Sehr oft ist der NHG der Böse - un da die elektrische Fehlersuch damals nicht zu Ende geführt wurde, würde ich dort wieder ansetzen.
Also entweder NHG oder Kabel oder Stecker oder Neßeingang des MSG - Oszi ist ja vorhanden. -
Der Motor läuft ja laut Leerlaufregelung extrem unrund.
Was wäre, wenn ein Zylinder so spät (oder so viel) einspritzt, dass er nicht mehr (vollständig) zündet, den unverbrannten Diesel ausschiebt, der dann vom nächsten Zylinder-Abgas gezündet wird ?
Er schmeißt ja auch unverbrannten Diesel hinten raus. -
Ich will das jetzt nicht ausschließen.
Meine Erfahrung sagt jedoch, dass es bei einer vp eher ungewöhnlich ist. Wir sprechen hier von mehreren100°kw -
Der TE könnte das AGR dicht machen, dann sieht man schon mal, von wo die Verpuffung kommt.
Hallo an Alle,
also das AGR ist mit einer Platte zum Saugrohr verschlossen.
Durch Zufall heute dahintergekommen, daß der Motor volle Lotte in die Ladeluft wummert.
Sohn hat Video gemacht, mal sehen ob er das irgendwo hochladen kann und ich dann einen Link dazu reinkriege.Da sieht und hört man sehr gut, daß er gut startet und sauber läuft. Dann bischen Drehzahl und er wummert voll Lotte aus dem Loch vom G72.
Elektronisch kann ich mir das nicht erklären, somal wir von Pedalsensor bis G... und NHG alles geprüft bzw. großteils gewechselt haben.
Selbst ein anderes MSG ist drinn und --- Pustekuchen -
Ok, dann kann es ja nur noch ein Problem mit den Einlassventilen sein: entweder sind die Steuerzeiten total verstellt oder eins der Ventile schließt nicht.
Du solltest eine Kompressionsmessung machen. -
Du solltest eine Kompressionsmessung machen.Oder die Düsen in 1-2 Zylindern haben nen Schuss.
Das Problem haben wir soeben erst gelöst.
Ich tippe auf gebrochene Ventilfeder!!!!!
Ventildeckel runter und auf die Hydrostößel drücken, wenn der jeweilige Zylinder im OT ist.
Wenn eine kaputt ist merkt man das schon -
