Hallo und frohe Weihnachten liebe Forum Gemeinde
Mein Dicker(Multivan 2.5TDI AHY Bj 98) hat zu Weihnachten neue Felgen und Reifen bekommen und jetzt sind zwei grundsätzliche Fragen aufgetaucht.
Es geht um die originalen 16' BBS Felgen.
Ich möchte auf jeden Fall neue Radschrauben verwenden da die aktuellen 20 Jahre lang nur Stahl gesehen haben.
Aber jetzt stellt sich die Frage welche, mit oder ohne losem Bund?
Kann mir einer sagen was es mit der Geschichte um die Radschrauben auf sich hat?
Der Freundliche war nicht sonderlich hilfreich abgesehen von den Infos die bei T4-Wiki ohnehin zu finden sind.
Meine Infos bis jetzt: Die Stahlfelgen wurden verändert da die Schrauben mit losem Bund eine andere Krümmung aufweisen.
Alufelgen sind unverändert geblieben da sich die Schrauben die Felge passend formen.
Also meine Theorie wenn "neue" Felgen und Schrauben mit losem Bund gemeinsam auf einen "alten" 111er montiert werden ist das in ordnung.
Bitte korrigieren wenn ich falsch liege.
Problem zwei:
Ich bin gerade auf der Suche nach dem passenden Luftdruck für meine Winterreifen (215/60/16 108/106)
Das lässt sich ja recht einfach errechnen allerdings gibt es ja keine Angabe über die Achslasten im un-/halbbeladenen Zustand.
Hat da jemand einen Richtwert für mich?
Daten vom Bus:
Leer: 1895kg
Hzgg: 2580kg
Max Achslast vorne: 1430kg
Max Achslast hinten: 1210kg
Ich rate mal etwa 1200kg vorne und 800kg hinten kommt das in etwa hin?
Ich danke schonmal allen die sich die Mühe machen das alles zu lesen.
Mfg
