Beim grossen Fluss gibt es das Sony XAV-AX3005 aktuell für 304,99. Habe heute morgen schon zugeschlagen
Mist, zu spät gesehen.
karti war das ein Bundle welches du gekauft hast?
Mein 3005 kam gestern an, ohne Antenne...
Naja jetzt erstmal abwarten bis die T6 Spiegelantenne ankommt und die Zeit zum Einbau da ist..... Die Antennenidee ist von Grummelgrufti geklaut.
Ich hab eins der Saturn Angebote für 299,- Ich hatte vorher das AX 100 und kann nur dringend zum 3005 raten. Das AX 100 hatte ab und an Abstürze, häufig Aussetzer bei der Kamera. Die hab ich immer auf das Funkübertragungssystem geschoben... Mit dem 3005 seitdem nichts dergleichen. Wesentlich zuverlässiger.
Wer übrigens noch ne DAB Scheibenantenne braucht, ich hab nun eine übrig, nachdem ich dachte es wäre keine bei. Einfach melden
....also im ausgefahrenen Zustand wackelts da Mal null...
Könntest du mal ein Foto einstellen, wie das Radio verbaut aussieht, einmal Monitor drin, einmal draussen. Mein altes JVC wird auch nimmer besser, vielleicht ist das was für mich. Danke!
Ich werf da mal das Alpine 802D-U in den Ring- hat Android Software
Ich hab den Bildschirm so eingestellt, dass er nur per Tastendruck ein und aus fährt. Brauch das Gedöns ja nicht immer
Also kann man das Ding auch betreiben, ohne das der Bildschirm ausgefahren ist? Das ist ja mal interessant. Nur wozu brauche ich den Bildschirm denn dann, außer nen Film gucken?
Gruß Frank
@schluffi :Navigation?
ich werde morgen Mal ein paar detail Fotos aufnehmen Thomas10 .
Richtig, hatte ich aufm bekannten Rückweg nach Hause eingefahren und weiterhin Spotify gehört. Wenn Googles Spracheingabe noch besser wird braucht man am Radio nichts mehr drücken
Mich nervt nur immer sagen zu müssen : ok google.
Ich kann nicht Mal ein Film mit dem Ding schauen, weil das Teil nur 264 Codecs lesen kann. Aber ja im Grunde bleibt nur der Komfort, beim navigieren oder Mal eben schnell eine andere Playlist aus zu wählen.
Das ist dann aber eine etwas andere Preisklasse....
Ist richtig, aber um irgendwelche preisklassen geht es hier ja nicht.
So hier Mal ein paar Bilder des z7100dab
Vllt kommt auch Mal eine Version ohne CD Laufwerk, dann wäre mehr Platz im Gehäuse, dann würde es auch nicht so weit raus stehen
Ich glaube die stehen so weit raus damit der Monitor nach oben klappen kann - denn sonst würde er ja nicht abklappen können.
MarcelBUS : Danke für die Infos und auch Bilder. So wie der Bildschirm raus steht, siehts schon aus wie ein Taxameter. Ist nicht bös gemeint.
Und nicht mal DVD gucken, Navi mache ich mit Extragerät von Garmin, also nee - dann bleibe ich bei 1DIN.
Ich würde die vielen Möglichkeiten, die so ein modernes Teil bietet(Verbindung mit Smartphone und darüber navigieren z.B.) auch nicht nutzen/ nutzen können.
Frank
hemisoft trotzdem mist, ich hoffe dennoch darauf. Ich hoffe es gibt einen Nachfolger
Merci für die Bilder. Ich dachte nicht, dass die Teile so auftragen, nun ja, irgendwann muss ich mal wechseln, dann halt ein „normales“ 1-DIN.
nsu tt - schon klar, mich hat das wohl irritiert, dass deine Empfehlung grade nach meiner Frage kam
Gruss Thomas
Ist es möglich bei diesen Geräten eine Rückfahrkamera via WIFI / Android zu betreiben ?
Also per Kabel geht. Per Funk und Android z.B. wäre ich skeptisch.
Android Auto zeigt nur die Apps im angepassten modus, also müsste die App dafür frei sein. Kannst ja Mal schauen im AppStore
wie sieht es eigentlich so mit Diebstahlsicherung bei den Dingern aus? Kann man das Front"panel" mit Display abnehmen/rausziehen oder so?
Ich hätte hier in HH sonst leichte Bedenken, so ein Teil für 300€+ einzubauen - der Bus ist ja praktisch immer offen.
Grad als ich das gelesen hab bin ich durch HH gefahren,....
Ne also beim xav 3005 ist der Monitor fest. Denke bei den anderen wirds auch so sein.
Gruß der Andi
Habe mir das Sony XAV-AX3005DB zugelegt und möchte mal meine Erfahrungen darstellen (hatte vorher ein 1DIN-Radio mit altem DAB-Standard und somit DAB-Scheibenklebeantenne von Bad Blankenburg schon verbaut).
Habe beim Einbaurahmen den mittleren Steg entfernt (Nieten ausgebohrt) und im unteren Teil zwei Schnitte platziert, so dass ich das Blech nach innen biegen und mit den beiden vorhandenen Schrauben befestigen konnte.
Position des USB-Ports und des Mikrofons noch nicht festgelegt und erst einmal provisorisch durch die Schalteröffnung geführt.
Für die UKW-Antenne wurde eine Phantomspeisung ergänzt. Steckplatz für die Stromversorgung im Kabelsatz des Radios vorhanden, daher einfach nachrüstbar.
Das Radio bootet sehr zügig. Von der Verkabelung her ist ein Einschalten ohne Zündschlüssel nicht möglich. Ein Anklemmen auf Dauerplus würde das Gerät sonst dauerhaft im Betriebszustand halten. Ggf. ist da was mit einem separaten Schalter denkbar, habe ich aber nicht weiter betrachtet.
UKW- und DAB-Empfang sind m.E. sehr gut. CD-/DVD-Betrieb vermisse ich nicht. Wie hier im Verlauf schon zu lesen, ist nur ein USB-Port vorhanden, so dass man sich zwischen Telefon und USB-Stick entscheiden müsste. Schön auch, dass man das Display abschalten kann und die eingestellte Musikquelle weiterläuft. Leider kann man keinen komplett neutralen Hintergrundbildschirm wählen. Auch speichert das Gerät im UKW-Betrieb auf den „Sendertasten“ nicht den Sendernamen, so wie es dies im DAB-Betrieb tut.
Aktuell habe ich noch das Problem, dass ich es mit keinem Smart Phone (Samsung S5, Samsung A6+, Samsung Galaxy Note 10.1) schaffe, einen Android Auto-Betrieb zu realisieren. Entweder teilt mir das Radio mit, dass das USB-Gerät nicht kompatibel ist.
Sollte es nach diversen An- und Absteckversuchen doch einmal gelingen, teilt mir das Radio mit, dass ich das Auto anhalten soll und den Anweisungen auf dem Mobiltelefon folgen soll. Dort ist dann ebenfalls zu sehen, dass ich das Auto anhalten und die Handbremse anziehen soll. Allerdings keine weitere Funktion von Android Auto möglich (Das hellgrüne Kabel „Parking Brake“ des Radiokabelsatzes ist auf X31 geschaltet).
Hat einer von Euch eine Idee, woran es liegen könnte?
Moin. Ich hab es direkt an die Masse im Kabelbaum geklemmt, läuft.
Neutrale Hintergründe kannst du per USB hochladen.
Versuch Mal Android Auto auf dem Smartphone neu zu installieren.
