Das hört sich schon mal gut an. Muss ich noch irgendwas beachten? Kabel/Stecker extra kaufen oder passt das Mitgelieferte? Lässt sich der Einbau mit normalem handwerklichem Geschick bewerkstelligen? Danke dir erstmal Andi
Sammlung: 2-Din Geräte, die in einen 1-Din Schacht montiert werden können
Das kommt auf deine DAB Antenne an. Aber sonst, sprich der Standard Anschluss funktioniert so.
Auf dem Gebiet bin ich ehrlich gesagt ein völliger Leihe. DAB Antenne habe ich nicht drin. Scheibenantenne Stand 2002 ist verbaut. Dachte da geh ich ran? Wäre das möglich, vielleicht mit einem Splitter oder muss ich mir noch eine DAB Antenne zulegen? Kannst du mir eine empfehlen? Hoffe ich nerve nicht zu sehr!!!!
Gruß Schulli
Mit der Scheibenantenne kannst den normalen UKW Empfang realisieren.
Für den DAB Empfang hab ich die Spiegelantenne vom T6 drin, die Idee beim Grummelgruft gemopst, und es funktioniert ist aber etwas... Gefummel....
Danke für den Tipp.
Hab gestern das 3005 eingebaut. War egtl. easy, nur den unteren Rahmen der Heizungsregler etwas ausschneiden.
Rückfahrkamera liegt auch bereit, muss nur das Kabel noch verlegen.
Frage hier mal noch einmal in die Runde, ob jemand das MCD mit dem Sony XAV AX 3005 getauscht hat? Habe das MCD ausgebaut und festgestellt, Adapter und die alten Stecker samt Kabel sind nicht wirklich einfach so umzustecken. Das MCD ist ja das kleine Navi und wahrscheinlich hat das Teil mehr Kabel als das neue Radio braucht.
Hat vielleicht jemand Fotos von den Kabelanschlüssen am fertig angeschlossenen Sony?20190308_163017.jpg
20190308_190635.jpg20190308_164602.jpgGruß Schulli
Einfach mal ein bissl. Sortieren und zack hast was du Brauchst, DIN Stecker Spannungsversorgung sowie Stecker Lautsprecher und den Antennenatecker
Gruß der Andi
Wenn man so leicht zu verwirren ist, sollte man das Radio vielleicht in einem Fachgeschäft umbauen lassen
Ich sortiere. Danke für die leichte Kritik,. Das spornt mich an.
Bin auf einem guten Weg und nah am Erfolg.
So schwer ist das nicht,
Wenn du noch brauchst kann ich morgen mal 1paar Bilder machen.
und nicht vergessen, PIN 4 und 7 zu tauschen und Pin5 ab MJ 2001 auszupinnen!
empire Was passiert denn, wenn Pin 5 drin bleibt?
Wird Pin 5 (Bei Originalgeräten 2. Plusanschluss (SAFE-PIN)) nicht abgeklemmt, baut man sich evtl einen Dauerverbraucher ein (ca. 200mA bis 300mA), der einem die Batterie bei Standzeit leerziehen kann
*edit*
auch im wiki zu finden: https://www.t4-wiki.de/wiki/Radio#Austausch_von_Radios -
und im schlimmsten Fall grillt es dir das Radio...
Hab noch ein Radio gefunden, welches sich montieren liese, das Phonocar VM 010 bzw. der Nachfolger VM 001. Leider kann ich nix zu der Qualität aussagen, aber vielleicht gibt es jemand, der sowas schonmal in den Fingern gehabt hat und darüber berichten kann. Über ein Feedback wäre ich dankbar, da ich gedenke mir dieses zuzulegen. Sicherlich ist das 3005 schon ein schönes Gerät, aber es hat für mich einen entscheidenden Nachteil in verbindung mit Android Auto. Ich würde gerne meine Sygic Navi App nutzen und diese wird aber nicht unter Android Auto ausgeführt. Aber vielleicht hat hier jemand eine Lösung dafür!
Wie sollen denn die Dinger in einen 1-DIN-Schacht passen ?!?!
Screenshot_20190312-203802_Firefox.jpgDie sind nur knapp 5cm tief und enden somit vor dem Träger
Was haltet ihr von sowas?
https://www.ebay.de/itm/7-Android-…BEAAOSwfMlcD2uX
Oder hat jemand erfahrung damit!
Gruß Jürgen
Nach einschlägiger Erfahrung mit NoName Radios würde ich solche nicht mehr kaufen.
