Hallo.
Ich bin bisher 152000 Kilometer o.a. Autogasanlage ohne Probleme gefahren.
Ich habe gelesen dass es ab einer gewissen Laufleistung wichtig ist die Dichtungen im Verdampfer wechseln zu lassen.
Ist das eine Grundsätzlichkeit oder nicht? Was man so liest hatte ich bisher wohl Glück.
Wenn das nötig ist bitte ich um eine ungefähre Preiseinschätzung ohne dass ich Dumpingpreise erwarte.
Danke.
Prins vsi Reparatursatz Verdampfer
Wenn Du selbst die Membrane Tauschst, denke ich kostet es alles zusammen mit Filter so 100€ ...
MFG .. Frank -
Ich habe das nur von der alten Baureihe der Verdampfer ( bis "E") mitbekommen, die gehören getauscht. Ob das allgemein aber auch für die neueren gilt weiß ich nicht, habe ich bisher nichts drüber gehört.
Da mein Verdampfer im Bus (BRC Techno-G) jetzt ca 220tkm werkelt, habe ich wegen Kühlwasserverlust und ab und an ausgehen für 100€ mal eben den ganzen Verdampfer gewechselt, den alten schaue ich mir mal in ruhe an und setzte den ggf. mit einem neuen dichtsatz wieder zusammen
Danke für die Antworten.
Das hilft mir die Schwarzseher und Prophezeier von sicheren Motorschäden gelassener zu sehen. -
Das sieh mal ganz entspannt ...;)
Verdampfer neu abdichten oder gar wechseln macht nur Sinn, wenns Probleme gibt. "Vorsorglich" braucht man da nix tun, ich hab auch noch nen Passat mit Prins VSI, der schon ettliche km auf Gas hinter sich hat und da ist nix dran, solange wird auch nix getauscht.
Das ist so.
Hallo
Meine Membrane in der LandiRenzo Venturi ist noch die erste , wie auch alle anderen Bauteile , aktueller KM Stand ist 292000, umbau vor EZ
Gruß Maik
