en guten Abend in die Runde,
anfang Februar hab ich mir meinen T4 gekauft, 340TKM, ACV, langer Radstand, Hochdach. Der Vorbesitzer meinte schon beim Verkaufsgespräch, dass das Dach wohl mal neu abgedichtet werden müsste, undicht sei es aber noch nicht.
Als es hier dann zum ersten Mal etwas geregnet hat, hab ich rein aus Neugierde nachgeschaut wie es um die Dichtigkeit am Dach bestellt ist, und siehe da: schlecht.
Ich habe mich schon ein bisschen zu der Thematik hier im Forum und an anderen Stellen belesen, einige Fragen sind aber noch offen, die ich hoffentlich im Verlauf des Threads hier klären kann.
Ich habe nicht den ganzen Raum ums Dach herum inspiziert, Wasser konnte ich jedoch bisher nur im Bereich über der Fahrertür feststellen.
Es scheint auch noch nicht "schlimm undicht" zu sein, da kein Wasser in den Innenraum läuft.
Wenn man es richtig machen möchte würde man wohl das komplette Dach abnehmen, Rost behandeln und neu verkleben, dafür fehlen mir zur Zeit aber leider die Resourcen.
Um das Dach jedoch "erstmal wieder" dicht zu kriegen würde ich wie folgt vorgehen:
Die Regenrinne von der Dichtmasse entfernen, eventuellen Rost behandeln (blank machen, Owatorol), Primer und dann Sikaflex (UV beständig) auftragen.
Ist es auch nötig die Dichtmasse unterhalb der Regenrinne zu entfernen und zu ersetzen?
Was macht man von innen? Auch Dichtmasse auftragen? Vorher Owatorol auftragen?
Gibt es ein Foto / Zeichnung davon wie das Dach auf die Karosserie aufgesetzt ist?
Um auch sicher zu sein, dass ich die Begriffe "Regenrinne" und "Dichtmasse u. Regenrinne" richtig verwende hab ichs mal im Foto markiert.
Ein bisschen Sorgen macht mir auch die Stelle oberhalb des oberen Scheibenrahmens, da markiert der Rost ja auch schon ein bisschen sein Revier..
Edit: Links entfernt, Bilder im Forum hochgeladen.Bei der max. Dateigröße hatte ich einen kurzen 90er Jahre Flashback, sollte dennoch alles zu erkennen sein..
Liebe Grüße
pascal
