Und weiter geht's.
Der Sitzkern in mein Fahrersitz war erkennbar nicht mehr i.O.. Gut, ich bin es auch von meinem Job her gewohnt, mich durchzusetzten. Aber so arg Schließlich hat der T4 gerade mal leicht über 400.000 km auf der Uhr.
Also neuen Kern bim meinem Freundlichen besorgt und Sitz ausgebaut. Ist grundsätzlich nicht nötig, den ganzen Sitz auszubauen, aber ich wollte gleich noch meine Sitzheizung nachrüsten. Aber dazu an anderer Stelle mehr.
Der Ausbau der Sitzfläche ist mega easy. Einfach die beiden Torx-Schrauben (s. Bild 3) vorne in der Sitzschiene lösen und schon kann die Sitzfläche vorne angehoben und dann nach vorne rausgezogen werden.
Nach Entfernung des Sitzbezuges wurde das Übel in vollem Umfang sichtbar. Die linke Wange ist voll durch.
Den Sitzbezug kann man ganz einfach entfernen: Der ist unten nur umgeschlagen und eingeklemmt. Einfach den Sitzbezug nach oben schieben und schon flutscht er raus. Anschließend braucht man nur noch das Gestänge rausfummeln. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
Beim Probesitzen ergab sich so ein völlig neues Sitzgefühl , was aber gleich wieder getrübt wurde. Denn mein Kopf scheuerte oben an der Verkleidung der Schiebedaches. Klar, der neue Sitz war ja noch nicht eingesessen
Das Problem habe ich aber ganz elegant gelöst. Den Reparierten Sitz flugs auf der Beifahrerseite montiert und den Beifahrersitz bei mir. Jetzt darf meine Frau den Sitz einsitzen
Gruß, Uwe
