Hallo Werte T4 Gemeinde
Weis einer von euch zufällig ob ich eine 2er Bank (in der Fahrerkabine) durch einen Einzelsitz aus der mittleren Reihe ersetzen kann. Würde mir dadurch das kaufen eines neuen einzelnen Beifahrersitz sparen. Kann man den vorderen Doppelsitz überhaupt durch einen einzelnen so ohne weiteres ersetzen.
Würde mich über eine Antwort freuen, bin leider zur Zeit noch nicht in Besitz eines Busses und kann es deshalb nicht ausprobieren.
Liebe Grüße Felix
T4 Beifahrersitz-Doppelbank durch Einzelbank aus 2. Reihe ersetzen. (T4 Caravelle, 9 Sitze)
Hans Wurst -
12. Juni 2018 um 13:51
Es gibt verschiedene Systeme...Klick -
Die vordere Doppelsitzbank kann durch einen Einzelsitz (Typ: Fahrer oder Beifahrer) ersetzt werden. Alle anderen Sitze aus dem T4 passen nicht. (Unter "Sitz" verstehe ich Polster mit Untergestell.)
Gruß Rainer -
Ich verstehe unter Sitz auch Polster und Untergestell. Das passt/geht nicht nach vorne.
Hallo nonius
den einzelnen würde ich gerne mit der Doppelsitzbank (Beifahrer) austausche
So wie ich das verstehe, lässt dein Text zwei Dinge zuA) du willst die zweier von Vorne in die zweite Reihe bauen, wo sich normalerweise der Einer Sitz befindet.
Dann hättest du 4 Plätze in einer Reihe -> ne so breit sind unsere Busse auch nicht.B) du willst den Einer nach vorne bauen, wo die Doppelte Sitzbank ist.
Hier hast du zwar genügend Platz, aber die Befestigung der Sitze passt nicht.
Meines Wissens gibt es einzelne Sitze für vorne, die Plug und Play vorne hin passen.Gruß Oliver
In der mittleren Reihe befinden sich ein Doppelsitz und ein einzelner, den einzelnen würde ich gerne mit der Doppelsitzbank (Beifahrer) austausche
Das geht nicht - die Sitze vorne (Fahrer und Beifahrer) sind nicht kompatibel mit den Sitzen hinten.
Die hinteren Sitze kann man hinten fast überall anbringen - sofern man entsprechende Pilzkopfschrauben anbringt.
Die Sitze vorne stehen erhöht und haben daher ein kürzeres und anders gestaltetes Untergestell. Auch die Haltepunkte unterscheiden sich.
edit: bearbeite doch bei Gelegenheit bitte noch die Überschrift im ersten Beitrag - da kann so ja kein Mensch erkennen um was es bei diesem Thema geht. (Danke).Gruß, Jörg
Danke für die Antworten; Nein, gemeint war den Einzelsitz aus der 2. Reihe mit dem Beifahrersitz, welcher eine Doppelbank ist, zu tauschen
Lg -
Auch Danke - so ist die Überschrift besser
wie bereits geschrieben geht das nicht. Besorg Dir doch einfach einen gebrauchten Fahrer- oder Beifahrersitz. Passen auf jeden Fall beide.
Gruß, Uwe
Ich weiß jetzt nicht, ob man so pauschal sagen kann: Das geht nicht! Hier werden doch die abenteuerlichsten Sitzumbaukonstruktionwechselneuanordnungen geposted, da würde es mich nicht wundern, wenn nicht schon mal jemand sich die Pilzköpfe vorn befestigt hätte, um den Sitz aus der zweiten Reihe da hin zu bringen.
Doch kann man - wenn man normal groß ist.
Denn die vorderen Sitze stehen 8 cm höher - da kommst du nicht mehr an die Pedale.
Und die Sitzkonsole der hinteren Sitze lassen sich nicht kürzen ...Gruß, Jörg
So..., hier gibt es doch jede Menge Leute, die nach dem Motto arbeiten: Geht nich, gibts nicht! Ich habe mal selbst bei einem meiner früheren Busse einen B2B-Sitz auf eine selbstgebaute Holz(!)-Konsole auf die originalen Befestigungsschrauben als Beifahrersitz gesetzt. Hat bei der HU niemanden interessiert! Also: Immer machen was gefällt!
Flexen
Geht schon. Ist halt alles eine Frage der Schmerzfreiheit
Flexen
Bei den vorderen Konsolen kenne ich das - aber bei den hinteren Konsolen - die haben doch den massiven nach vorne geführten Fuß.
Wenn man den Abflext kommt man doch nicht mehr auf den notwendigen Abstand der Pilzköpfe?
Klar du hast recht - machbar ist alles - aber das würde ja die Neukonstruktion des gesamten Sitz-Fußes bedeuten ...
Gruß, Jörg -
Gruß, JörgGanz genau. Aber vielleicht will einer gerade das machen statt für wenig Euronen einen richtigen Vordersitz zu kaufen
stimmt - möglich ist alles.
Gruß, Jörg -
Aber dieses ALLES ist dann nicht unbedingt auch alles zulassungsfähig... Sollte man bei so einer Entscheidung zumindest in Erwägung ziehen
