Ich habe ein Problem mit dem 4. Gang . Er springt immer raus, wenn er nicht unter Last ist. Erste Diagnose war die Schaltung wäre einzustellen, doch leider hat sich das Problem micht beheben lassen.
Ich weiß jetzt auch nicht weiter, die Werkstatt sagt es ist nicht auszuschließen, dass das Getriebe kaputt ist.
Ich bin neu hier und würde gerne noch eine 2. Meinung einholen.
Habt ihr damit Erfahrungen ?
DAs Problem ist wohl beim Vorbesitzer noch nicht aufgetreten. Ich habe den Bus Vw t4 2.5 tdi 88 Ps 2001 Baujahr vor 2 Wochen gekauft und Frage mich was ich jetzt tun soll...
Ich komme aus Kiel . Kennt jemand einen privaten schrauber der sich das mal ansehen würde ?
Danke schon mal für eure Hilfe!!!
Grüße kathi
4. Gang springt raus-Getriebe kaputt ?
Funk mal Nordhesse: an
Eventuell sitzt der Motor zu weit vorn, so dass das Schaltgestänge immer ein bisschen auf Zug ist - dann springt bei einer weiteren Bewegung womöglich der Gasng raus.
Rausspringen der Gänge scheint auch bei fehlendem Getriebeöl oder zu niedrigem Getriebeölstand vorzukommen.
Das ließe sich leicht und kostengünstig im Rahmen eines Getriebeölwechsels überprüfen.
Werkstatt in Kiel kannst Du hier in der Suchfunktion suchen .
Köpke in Gettorf kennen sich auf jeden Fall auch aus.Edit: Evtl. hat Atlantis1965: einen Werkstatt-Tipp oder kann selbst helfen?
bei mir hat es vor jahren mal den 5. betroffen, der bei hoher last raussprang, weil ich getriebeöl verloren hatte
also das gegenteilige Verhalten bzgl. der Last
so war ich auf der Ebene auf max. Tacho 110 beschränkt und habe nie zuvor und nie danach so wenig verbraucht wie auf dieser 1.000km-Tour -
Ein Getriebeölwechsel heilt zu 100% keinen raus springenden Gang
Ein Getriebeölwechsel heilt zu 100% keinen raus springenden GangHabe ich auch nicht geschrieben . Lies noch mal!
Ich war bei Köpke und er meint wohl kein Zweifel Getriebe kaputt
Kennt ihr jemanden oder ist hier jemand der das kostengünstig machen könnte? Oder bewerten kann ,ob sich das lohnt ?
und das ist beim Vorbesitzer garantiert nie aufgetreten?
ok, kann natürlich sein.......eine wirkliche Sanierung des Getriebes kostet halt. alleine schon Aus-und Einbau
dazu gibts hier im Forum genug schlechte Erfahrungen mit (vergleichsweise) günstigen angeblichen durchreparierten Getrieben, die hauptsächlich auf neu lackiert waren
Musst Du selber wissen: gebrauchtes Getriebe 600€ + Ein- und Ausbau 800€ -
Schau mal in Post 2 -
Der Aus- und Einbau müßte so oder so gemacht werden, egal ob man es repariert oder ein "generalüberholtes" (ich lach mich kaputt!) einbauen will.
Der 4.Gang springt raus. Das kann viele Ursachen haben.
Triebwellenlagerung verschlissen, wodurch die Triebwelle leichtes axiales Spiel hat und sich der Gang im Schub selbst herausschiebt.
Feder im Synchronkörper 3./4.Gang gebrochen.
Kupplungsverzahnung vom Schaltrad 4.Gang und/oder von der Schiebemuffe verschlissen.Wie und was auch immer, es ist auf jeden Fall reparabel.
Danke für die Antworten !!
Ich habe mich zu Beginn meiner Vw Bus Recherche ein bisschen mit dem
Motor in Foren erkundigt und bin darüber gestolpert , dass man einen langen 5. Gang / Getriebe mit einbauen und den Motor auf 100 Ps bringen kann. Wäre das sinnvoll an diesem Zeitpunkt zu machen, wenn das Getriebe eh raus muss ? Und wenn ja, ist es denn überhaupt möglich ?
Danke euch -
Ich persönlich würde das in dem Fall tun oder dann sogar ein 6-Gang Getriebe einbauen. Da gibt es auch einige Anbieter hier im Forum
Das kostet dann aber ein wenig mehr als ein gebrauchtes Getriebe
Das stimmt natürlich. Da ich aber sowieso gerne einen Gang mehr hätte, würde ich die Chance gleich nutzen. Wäre ja quatsch sich ein neues gebrauchtes Getriebe zu holen und sich dann nach einigen Monaten doch für ein 6-Gang Getriebe zu entscheiden
Das sind drei verschiedene Sachen:
-Reparatur Getriebeschaden
-Umbau längerer 5ter Gang
-Leistungssteigerungzumindest das Motortuning kannst du auch später machen lassen. Das wird nicht wirklich teurer.
Du kannst die Sachen verschieden angehen. Diese zwei Varianten machen für mich am meisten Sinn:1.Var (meine Vorzugsvariante):
Umbau auf 102PS Getriebe und auf typische Teile vom 102 PS Motor (Ladeluftkühler, Düsen, Nadelhubgeber, Motorsteuergerät)
Vorteil: Du hättest ein anderes, stabileres, längeres Getriebe und mehr Motorleistung. Es ist alles, als wäre er so vom Band gelaufen
Nachteil: Viel Geld auf einmal zu bezahlen, man muss einen gewillten Schrauber finden2.Var:
nur Getriebe reparieren lassen, Motor-Tuning und 5ten Gang später machen lassen
Vorteil: Das Auto läuft erstmal wieder. Man kann es sich mit dem 5ten Gang und dem Motortuning nochmal überlegen, ob man das wirklich braucht.
Nachteil: Wenn man unbedingt alles drei realisieren will, bezahlt man unterm Strich genauso viel wie in Var. 1, hat aber ein schwächeres Getriebe. -
Ich glaube, die TEin will grad nur schnell ein fahrbares Auto haben ...
Hat er doch - der vierte Gang wird nicht wirklich zum Fahren benötigt.
Man kann doch gut vom dritten in den fünften schalten - habe ich auch über ein Jahr gemacht.
Inzwischen habe ich ein neues, überholtes Getriebe drin ...
Gruß, Jörg -
