Hallo liebe T4 Freunde, hab vor kurzem ein T4 Multivan AXG mit 151 PS gekauft davor hatte ich ein ACV mit 102 PS der spürbar besser zog. LMM hab ich schon getauscht kein Effekt. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt. Er geht nicht in den notlauf er zieht einfach stumpf. Hat da jemand ne Idee was da sein kann.
AXG Motor zieht nicht richtig
beim AXH/AHY ist das Getriebe etwa 10% länger übersetzt als beim ACV, das nimmt ne Menge Spritzigkeit raus.
Du bist nicht der Erste, der vom 151PS TDI "enttäuscht" ist.
Grüße und DAnk
Das ist mit Sicherheit nicht das Problem da mein Onkel auch ein AXG fährt der deutlich mehr Leistung zeigt als meiner. Und wenn auch kann es trotzdem nicht sein das ein ACV besser zieht als ein AXG.
schau mal ob die VTG gängig ist... mal die VTG per Hilfsmittel in die Endanschläge fahren... evtl. ist die schwergängig oder sogar fest.
Also die VTG ist leicht gängig, hat dazu noch jemand ne Idee.
also kann vieles sein beim AXG
von irgendein sensor oder unterdruckschlauch , bis zum ankündigen Turbo schaden
Das ist mir auch klar das da vieles sein kann. Aber da muss doch was im Fehlerspeicher stehen. Aber bei mir steht garnichts.
Servus,
da gabs doch diesen Thread als Lesestoff: "Fehlende Leistung beim 75kW/102PS ACV TDI - auch 88/151PS (Fehlersuche)"
Klick Mich
Da wird alles mögliche "durchgekaut"
Evtl. hilft es Dir -
Nö, der ist nicht besonders intelligent. -
eher Stroh dumm grins
LMM hab ich schon getauscht kein Effekt. Im Fehlerspeicher ist kein Fehler hinterlegt. ...
Gegen ein neues Originalteil oder irgendein Internetteil?
