weiß jemand, ob ein bei VW für einen Sharan BJ 2004 gekaufter Funkschlüssel für meinen T4 BJ 1999 passt und somit anlernbar ist?
Vorab 1000 Dank für eine Info
Naja, du wirst im Bus ein Siemens-Teil haben mit 433,92MHz, die wurden bis 4/2000 (Quelle: Wiki) verbaut. Dazu muss der Schlüssel passen.
Die Schlüssel ab 5/2000 sind beim Bus von Hella und nicht mit den Siemens kompatibel, da steht 434MHz drauf.
Jetzt kommt es darauf an, was für ein System im 2004er Sharan drin war.
Ralf
Jupp, so weit war ich auch schon. Habe mal irgendwo gelesen, dass der spätere Sharan-Funkschlüssel noch für den älteren T4 funktioniert. Weiß aber leider nicht mehr wo...
Falls du an den Schlüssel schon ran kommst, da gibt es eine Tastenkombi, die du drücken kannst. Zu halten und drei mal Auf-Taste drücken und dann müsste die LED 3 Mal blinken. Dann sollte das nen Siemensschlüssel sein und mit dem deinem Bus passen.
Oder du fragst mal @: ChegeWara der kennt sich mit Schlüsseln aus. (Ok ich habs mit dem Mitglieder verlinken nich drauf )
Asche auf mein Haupt und danke Bullisurfer:
Asche auf mein Haupt und danke @Bullisufer:
und es geht wieder nicht
Du hast meinen Namen ja auch falsch geschrieben
(Wir schweifen vom Thema ab)
Ok, dann frage ich mal ChegeWara:
gerade eben erst die ansprachen gesehen
Sharan 2004 passt soweit ich das im Kopf habe nicht, erst bei den T4 ab 2001, aber bin mir da nicht so sicher.
mein Klappschlüssel ist von nem 2000er Sharan wenn ich das richtig im Kopf habe und funktioniert an ner 1999er ZV.
besser spät als nie
Hast du mal 'ne Teilenummer?
In der Bucht gibt's einfach zu viele, von denen die meisten bestimmt nicht passen. Ich überlege gerade, ob die passt
ich nutze mal diesen Thread hier für mein Anliegen.
Fester Funkschlüssel Mj 99
Ich möchte einen zweiten Funkschlüssel haben.
Stufe 1: Mit dem Zweitschlüssel lässt sich die ZV per Funk öffnen
Stufe 2: Der Zweitschlüssel ist vollwertiger Ersatz
Nun habe ich mir einen gebrauchten Funkschlüssel besorgt.
Die Funkfunktion kann ich anlernen, wenn ich mit dem Originalschlüssel die Zündung einschalte (Zweitschlüssel lässt sich nicht drehen) und dann mit dem Zweitschlüssel die Anlernprozedur durchführe.
Dann funktioniert die Funkfunktion des Originalschlüssels aber nicht mehr.
Mehrmals probiert, keine Chance beide Funkschlüssel anzulernen.
Dann hatte ich gestern vorm zu Bett gehen die Idee!!!
Ich habe zum Anlernen des Zweitschlüssels lediglich den Schlüsselbart vom Originalschlüssel genommen und das Kunststoffhufeisen mit dem (WFS?) Transponder mit Alufolie eingewickelt um zu verhindern, dass der "Originaltransponder" ne Verbindung mit meinem Bus eingeht....
Das hat auch nicht funktioniert.
Ich bekomme einfach nicht beide zusammen zum Funktionieren.
Wo liegt der Hund begraben?
Schöne Grüße
Fyncro
Vielleicht sind schon alle Speicherplätze belegt,dann musst du die erst löschen und dann nochmal versuchen.Übrigens muss man immer alle Funkschlüssel neu anlernen wenn ich nicht falsch liege.
