Naja die 2kW Heizung kostet eben exakt dasselbe.... und laut diverser Foren Taktet die 2kW Heizung im kleinsten Modus trotzdem 800W wogegen die 5kW Variante angeblich 1kW auf kleinster Stufe heizt.
Man sollte auch immer im Auge behalten, dass die Chinesen in 99% der Fälle bei ihren Angaben übertreiben.... Ich denke nicht, dass die 5kW wirklich da rauskommen...Der Zuheizer mit seinen 3kW Heizleistung saugt mir durch die ganzen Wasserpumpen und die Climatroniclüfter sehr schnell die Batterie leer, auch wenns nur ums Scheiben freimachen geht. Ich habe am Stellplatz auch keine Steckdose um die Batterie da immer wieder aufzuladen.
Aber du vergleichst jetzt nicht ersnthaft eine 2 oder 5KW Luftheizung mit einer 3 KW Wasserheizung, die 1. einen Großteil ihrer Leistung nicht für den Innnenraum, sondern den Motor verwendet, der nicht isoliert ist und 2. Durch die Umwandlung im Wärmetauscher nochmals Verluste erleidet ?
Das sind wirklich Äpfel und Birnen.
Und um die Leistung auf kleiner Stufe geht es nicht, sondern um die Laufzeit bis dahin. Die 5KW schaltet viel zu früh runter, dadurch kann sie sich nie richtig freibrennen und versottet schneller, was eine relativ kurze Lebensdauer zur Folge hat. Es sei denn, die heizt mit offener Schiebetür das Vorzelt mit, dann...
Selbes Problem haben die Zuheizer im Kurzstreckenbetrieb auch, wesegen eine aufrüstung oder zumindest eine händische Wahlmöglichkeit des Einschaltens eine durchaus sinnvolle Erweiterung ist, um die Lebensdauer zu erhöhen, wenn öfter Kurzstrecke angesagt ist.
