Die stehen nirgends. Gibt aber noch andere als 1688, muss ich aber nachgucken. Glaub, 9009 und 9977, bin aber nicht sicher.
Schau nochmal bitte, ob du noch was findest. Ich war damit bisher nicht erfolgreich
Gibtn Australier, der baut eiKgene mit etwas mehr Funktionsumfang. Kann man kaufen.
Kanst du mal was darüber schreiben oder Link..
Bedienung des Display und Programmierung
Boah ist das ätzend...
9009 und 9977 waren korrekt.
Irgendwo hatte ich auch mal gelesen dass jemand mit 9999 erfolgreich war.
Ich guck morgen, wenn ich wieder in der Firma bin, nach. War aber kein billiger Spass, soweit ich mich erinnere.
Hallo.
Ich möchte mir auch so einen 2kw Chinakracher bestellen.
Kann mir jemand sagen ob es sinnvoll wäre eine zweite Batterie zu installieren?
Die Chinateile ziehen ja laut YouTube Testvideos angeblich etwas mehr Strom als die Konkurrenz
Ich hab da noch nicht die Erfahrung, aber ich denke das hängt erstmal davon ab wie lange du stehst und dann wieder lädst/fährst.
Nicht mehr wegkommen wegen platter Starterbatterie ist iwie blöd.
Sinnfrei ist das also nicht. Ich meine auch das die Standardbleisäurebatterie nicht für langsame Dauerentnahme und niedere "Füllstände" gemacht sind.
Die 8 KW zieht die ersten 3 Minuten 12,5-13A und nach dem Start konstant 5 A aus dem Akku. Jetzt kannst du ja hochrechnen, ob deine Starterbatterie genug Saft hat um die Heizung in Stand laufen zu lassen. Die 2 KW dürfte etwas weniger ziehen, je nach dem wie schnell du den Lüfter laufen lässt (die Taktfrequenz einstellst).
5A?
Das ist ja fast so viel wie meine Wasserstanheizung.
Also doch ne zweite Verbraucherbatterie, und bei längerer Standzeit am besten Solaranlage auf den Gepäckträger
Arbeit zieht halt immer noch mehr Arbeit nach sich
Hmm.
Oder lieber eine Planar? Die braucht 2A.. oder so ähnlich?
Zum Thema Solar... dann wenn man die Heizung braucht. Ist meist keine Sonnenenergie da...
Also Zweitbatterie und B2B Lader...
Die 8kW Heizung ist akustisch ja auch eine Turbine mit seinen 5000 Umdrehungen und macht soviel Wind wie ein Haartrockner (etwas, das grummelgrufti nicht kennt)
Die 2kW braucht VIEL weniger:
Standby: ca. <0,1A, Start: ca. 8A, Ausschalten: ca. 8A, niedrigste Stufe: ca. 1A, höchste Stufe: ca. 2,5A
(hängt letztlich +/- immer ein wenig von den Einstellungen ab, wenn man drin rumgefuhrwerkt hat, sind aber so die groben Hausnummern)
Ich würd ne Standheizung generell immer über ne Zweitbatterie laufen lassen.
Vielen Dank, ganz schön Aufwendig. Da brauche ich erst mal etwas Zeit um das alle durchzulesen.
1688 hat heute dann doch gepasst
Hochgedreht auf 8Hz, bringt aber nicht viel da alle paar Sekunden die Frequenz wieder für kurze Zeit reduziert wird. Wahrscheinlich damit die Brennkammer nicht überhitzt. Mehr als 5000Upm kann man auch den Motor nicht hochstellen
Bei 8hz wird dir das Ding auf Dauer verrußen. Stell mal wieder runter.
Wir haben unsere beiden jetzt auch etwas "übertaktet". Sind gestern Testweise mal ne gute Stunde auf 5,8 Hz gelaufen. Lüfter auf 4.800 glaube ich.
Wir haben schon gesagt dass wir mehr als 6 Hz nicht geben werden. Dass sie immer mal kurz etwas weniger Takten ist uns dann gestern auch aufgefallen. Mal sehen wie zufrieden wir bei der nächsten Feier in der schlecht gedämmten Halle sind.
Bei unseren beiden (von völlig unterschiedlichen Verkäufern) hat die 1688 übrigens gepasst.
Je höher man den Takt vorgibt, desto länger sind auch die Phasen, wo die Pumpe wieder bedeutetnd weniger fördert. Direkter Ruß war in der Abgasluft nicht ersichtlich.
Wärmetechnisch habe ich dann auch keinen Unterschied gemerkt zwischen 5 und 8Hz
