denke der Bereich passt. Was meine Fragen angeht.
Ich habe auf dem Dach (war beim Kauf schon drauf) ein kleines Solarpanel. Das gibt auch Strom (haben mal gemessen es zeigte an)
Dabei handelt es sich aber um ein kleines. Denke hat keine 100 Watt.
Ich wollte das jetzt an die 2 Batterie anschließen.
Ich habe folgende Teile/Kabel liegen.
5 m rot und schwarz in 2.5mm2 Kabel.
Meine erste Frage, ist das zu dünn?
Evtl. hätte ich auch 3m schwarz und rot 3.5mm2.
Dann habe ich 2x 30amp Sicherungen.
Einen Verteiler . Kabel vom Panel zur Batterie und einen Verbraucher.
Meine 2 Frage. Reicht das 2.5mm2 Kabel um auch von diesem Verteiler zur 2 Batterie zu gehen? Oder sollte uch hier für dann das 3.5mm2 Kabel nehmen?
Eine weitere Sicherung 25 Amp.
Am Verteiler für den Anschluss des Verbrauchers, möchte ich einen Zigarettenanzünder verbauen .
Ich wäre über Hilfe dankbar.
Gruß Sebastian
