Ich meine, dass bergbullis auch noch eine Abdichtung für das gezeigte Stück im Angebot hat was verhindern soll das dreck rein kommt.
Laubblocker von Bergbullis
Hallo, bin ja erst 14 Tage mit einem Bully beschäftigt, also noch grün hinter den Ohren
Habe gestern alles frei geblasen mit Pressluft und verschiedene Schläuchen im Durchmesser.
Was soll ich sagen, da kam eine ganze Menge raus, danach Hohlraumspray rein.
Hatte ich gerade zu Hand, bin aber für Tipps sehr offen.
Bei dieser Tätigkeit kam es mir zugute mit den Spalten zum ausblasen, also für meine Vorgehensweise ein Vorteil
Denn Zeitaufwand finde ich nicht so groß.
LG
Was würde eigentlich passieren wenn man das einfach von oben her zu macht ? Also das da quasi gar net erst Wasser und Laub rein kann .....
Warum wurde das so gebaut ?
Fange grad an mich damit zu befassen ....
Dann schwämmt die Kante zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe über und alles landet im Motorraum oder im Kotflügel.
Dann lieber Laub sammeln und Wasser minimieren. Ich werde mir in naher Zukunft auch so ein Kit basteln.
Moin. Ich habe das Set auch gekauft und wollte die Tage mal ran.
Mache hier nochmal auf, wegen Nachfrage.
Leider habe ich nicht aufgepasst und mir das Set ohne den Laubblocker bestellt und möchte das nun gerne nachholen, da sich doch wieder mehr gesammelt hat, als erwartet innerhalb von 3 Monaten.
Hat jemand die Länge der Gummilippe für mich?
Bergbullies sind ofline, bei Kleinanzeigen gibt es welche für 16,- + Versand und dann hole ich mir doch lieber nen Meter passende Dichtung und schneide es passend
stoppel weiß bestimmt die gängige Länge der Dichtung
Ich habe die Teile von Stoppel und noch je 1 liegen:
1 x 16 cm
1 x 32 cm
pro Seite?
Wir haben hier im Forum auch ein 3D-Modell. Hast du Zugriff auf einen 3D-Drucker?
Jepp, das wäre kein großes Problem
Habe auch schon überlegt, ob ich das Reststück von der Dichtung des Klappdeckels verwenden könnte...
Ne klassische Dichtung erscheint mir ja eigentlich sinniger, um Kratzer am Metall zu vermeiden, aber wenn die Erfahrungen gut sind, probiere ich es gerne mal aus.
Jetzt habe ich endlich mal Zeit gefunden weiter zu schauen...
Der Druck aus der Sammlung sieht ja wirklich gut aus! - Da ist meine Sorge nur, dass es am Ende ein sehr festes Teil wird, womit ich riskiere den Lack zu verkratzen und neue Roststellen aufzumachen.
Bin jetzt bei dieser Dichtung gelandet, was meint Ihr?
Weiter Alternativen wären diese...
Klinke mich mal ein. Bin auch interessiert an einem weichen Laubstopper für die Enden der beiden Abläufe (Seiten).
Ev kann man den Stopper mit elastischem Material 3D drucken
Genau diese wird auch von den Bergbullies geliefert. In der flachen Lippe sind lediglich noch drei Löcher drin (mit dem Locher machen?) damit Wasser durchlaufen kann…
So, nach der Rückmeldung von Tagesschaum habe ich jetzt nen Meter der Dichtung für knapp 8 Euronen bestellt.
Was übrigbleibt, gebe ich gerne weiter
Würde gern was davon nehmen - 20-30 cm sollten ja reichen. Hast eine PM
bei welchem Lieferanten gibt es denn diese Meterware?
Ich würde mir gern einen oder zwei Meter bestellen und gebe dann gern auch was an die Community ab zum Selbstkostenpreis...
CU Carsten -
Gibt es in der Bucht
