In meinem T4 Califonia von 91 spinnt derzeit etwas die Elektik (Ladevorgang Zweitbatterie). Ich habe schon fleißig nach Hilfe im Netz gesucht, gefundene Tipps angewandt aber das läuft alles noch nicht so wie es soll.
Zur Beschreibung meiner Problematik:
Ich fahre einen 92er California. Meine Zweitbatterie wurde während der Fahrt (Motor an) nicht mehr geladen. Die Anzeige der Zweitbatterie zeigte den ersten und letzten Balken an. Mir wurde empfohlen das Trennrelais zu erneuern. Außerdem habe ich die Batterie über das Landkabel voll geladen. Funktioniert ohne Probleme.
Ein neues Relais habe ich eingebaut.
Wenn ich den Moto starte wechselt die Anzeige der Zweitbatterie. Die Balken gehen weg. Die Anzeige der Voltzahl steigt und dann geht es plötzlich wieder aus.
Ich habe das mal während ein paar Fahrten beobachtet.
Während der Fahrt steigt die Voltzahl langsam aber stetig immer weiter an 13,8 - 14,0 - 14,1 - 14,2 (Das war bisher immer Normalstand während der Fahrt) - 14,3 - 14,4 - 14,5 und dann geht es aus. Es erscheinen wieder die Ladebalken (erster und letzter). Die Spannungsanzeige sinkt wieder auf den aktuellen Ladestatus der Batterie. Manchmal/selten beginnt die Batterie auch wieder zu laden ohne das ich etwas gemacht habe. Dieses Phänomen ist auch nicht Zeitlich getaktet. Manchmal geht es gleich nach dem Starten des Motors aus. Manchmal erst nach 20 Minuten Fahrt. Es ist, nach meinen Tests, unabhängig ob ich viel Gas gebe oder nur wenig.
Ich habe außerdem folgende Dinge versucht:
- Kontakte der Batterie gereinigt
- beim Ladegerät nahgeschaut ob es verschmort ist (nein, es sieht noch sehr schön aus)
- beim Ladegerät staub gesaugt
- während der Motor lief und die Batterie nicht geladen wurde habe ich auch mal an den Kabeln vom Relais und Batterie gewackelt
Zur Hintergrundinformation: aktuell haben wir Sommer Temperaturen von bis zu 40°C auf der Anzeige. Gefahren bin ich den Bus sowohl bei diesen Hohen Temperaturen als auch bei niedrigeren (rund 15°C) am Morgen.
Ich habe schon viel gegoogelt um eventuell einen ähnlichen Fall im Netz zu finden - ergebnislos. Vieleicht könnt ihr mir Tipps geben was ich noch versuchen kann. Bzw. vielleicht weiß jemand woran es genau liegt.
Ich freue mich sehr über eure Vorschläge und Hilfe!
Flo
