Probleme mit den VW T4 2,5 TDI , Frage an Motorspezialisten :
  • Hallo an alle
    Hab mir meinen ersten T4 Tdi ( Bj . 96 102PS ) geholt und dachte ich bekomm den zu laufen . Bin Hardcore T3 Schrauber und schon einiges gewöhnt .
    Natürlich hab ich dadurch wenig Ahnung von der T4 Elektonik .
    Zum Problem :
    Der Wagen hat einen Schaden den ich nicht recht eingrenzen kann . Er springt an , läuft ca 5-10 sec normal und fängt dann an sehr unrund zu laufen ( wie auf 4 Zylindern , die Düsen einzeln aufschrauben bringt aber keinen Zylinder der ausgefallen ist , alle reagieren gleich ) . Er klingt auch manchmal metallisch ( klingelndes Klappern / Rasseln ) . Kann die Drehzahl hochbetteln , Motorlauf bleibt gleich unrund .
    Förderbeginn passt , Steuerzeit auch . Springt sehr gut an . Dieselfilter und Magnetventil an der Pumpe sind o.k.
    Mein Verdacht wäre das die Pumpe nicht genug Druck bringt , möchte aber sicher gehen ob nicht was elektrisches dahinter stecken kann.
    Der Schaden ist beim Vorbesitzer auf einen Schlag aufgetreten und nicht langsam gekommen .
    Falls da jemand eine Idee hat wäre ich dankbar .
    Gruß an alle Bullifahrer
    Doka 0815
    T3 Syncro Doka TDI im Aufbau
    T3 Syncro Hochcamper AAZ
    T4 1,9 TD Winterkasten
    T4 2,5 TDI Transvan
  • Er zeigt keinen über die Vorglühlampe an . Zum auslesen muss ich bis Wochenende warten .
    T4 2,5 TDI Transvan
  • Nein, zieht keine Luft . Hatte den auch schon am Kanister zum Test . Alles gleich .
    Hat der eine Art Startautomatik die sich nach paar Sekunden wegschaltet ?
    T4 2,5 TDI Transvan
  • Das Klappern hört auf wenn er ein Stück läuft ( Hydros? ).
    Spannrollen unauffällig .
    Hab festgestellt das wenn ich vom Nadelhubgeber das Kabel abstecke das er dann genauso ( unrund ) läuft . Sollte da nicht was reagieren ?
    T4 2,5 TDI Transvan
  • Schon klar . Meinte das es die Hydros sein könnten . Kann es nur nicht eingrenzen.
    Wenn er wieder richtig läuft geh ich da drüber .
    Hat jemand eine Ahnung ob der Nadelhubgeber eine Reaktion auslösen sollte ? Mein Multimeter zum Wiederstandmessen ist dummerweise auch kaputt . Bekomme morgen einen.
    T4 2,5 TDI Transvan
