Welche Signale sollen das sein?
Klimaautomatik nachrüsten - Selbstausbau aus Unfallwagen
Ich habe Climatronic nur vorne bei kurzer Front nachgerüstet. Hinten wollte ich den Platz behalten.
Mir würde theoretisch vorne Reichen, aber ich dachte dann kommt es zu Fehlern!?
VG
Nicht unbedingt.
Wenn du die Gebläsesteuerung für den Himmel anklemmst, und den Temp-Sensor hinten schlicht vorn mit einbaust, weiß die Climatronic ja nicht, wo der sitzt.
Sie bekommt werte und das is relevant.
Sprich, alles an Sensoren vorn mit ins Gehäuse, und Aktoren für Gebläse eben da wo sie benötigt werden.
Bei Umbau auf Blau is das Display hinten aber notwendig.
Ich kann nur von der Climatronic mit der blauen Beleuchtung berichten. Sie wird auch ohne Sensoren und Gebläsesteuerung für hinten funktionieren. Die Anzeige blinkt dann bei betätigter Zündung ein paar Sekunden.
Ich habe für die Sensoren Widerstände eingesetzt, dass reicht aber nicht, da auch die Gebläsesteuerung überwacht wird. Dafür wollte ich mir eine kleine Schaltung bauen. Oder man programmiert den ganzen Kram aus.
Setz die Gebläsesteuerung sowie den Temp-Sensor vorn mit rein und es sollte gut sein.
Dann müsste ich mir die Sachen aber teuer kaufen. So bastel ich mir was aus Cent Artikeln die dann auch noch weniger Platz brauchen und somit leichter zu verstecken sind
Meine ist hinten rausgeflogen mit allem PiPaPo.
Beim Starten blinkt Sie und nach .....Sekunden kühlt Sie.
Allerdings stecken die Kabel noch im Steuergerät.
... bloß mal nachgefragt, was ist aus dem Projekt geworden ?!?
Servus,
ich muss auch mal fragen---
ich habe Climatronic bis MJ99, also die Grüne, jetzt ist die Regelung im Ars.... und ich brauche eine NEUE gut Gebrauchte....die gibt es aber nur mit fast Goldstaub aufgewogen und in begrenzter Stückzahl....
Was muss ich bzw. was benötige ich um die Blaue einzubauen?
Klar die BLAUE CLIMATRONIC (!) und was dann noch (?), die zweite Regelung für hinten, wird hier aber beschrieben... dass nicht unbedingt.... Kabelbaum....etc.?
Ich meine wenn der Umbau natürlich 1000....€ verschlingt und exorbitant kompliziert ist, kann ich mir auch das Gebrauchtteil für 150- 200...€ kaufen....
aber fragen kann man ja mal....
Auf jeden Fall den Kabelbaum vorne plus Hinten. Den zu tauschen sollte auch etwas Arbeit sein
Okay, danke... dann wirds wohl bei der GRÜNEN bleiben....
Unsinn.
Kabelbaum brauchst nur vorne den und zum Zweit-Display B-Säule.
ABER, du musst den Warnblinkschalter anpassen.
Im Detail weiß ich das nimmer. Is 11 Jahre ca. her als ich das umgebaut hab.
Grüne Climatronic...vor 2 Jahren waren mir 100€ beim Schrotter zu teuer...
Moin, ich bin auch gerade dabei eine blaue climatronic in meinen 97er acv einzubauen. Ich habe einen der berüchtigten Komplettsets gekauft Aber das war einfach so günstig, dass ich zuschlagen musste könnte mir vielleicht jemand Bilder schicken wie die Klimaleitungen von hinten an der Achse vorbeilaufen und wie die vorne im Motorraum liegen?
Inklusive mit Heizungsleitungen...
Meine T4 Umbauten, Reparaturen und Basteleien
Verlaufen am rechten Träger und überqueren ihn im Bereich des Ersatzrad nach hinten rechts aussen. Die Löcher um an den hinteren Verdampfer zu gelangen, sind vorgekörnt...
Okay vielen dank schonmal, dann werde ich nachher malsehen wie ich die da reingefummelt bekomme
Das Blech hinten war bei mir eh faul, da ist momentan noch ein großes loch, da werde ich mir dann ein blech einpassen sobald ich sehe wo genau die leitungen da so durch laufen
mikelom01 was hat denn dein Bedienteil?
mein Bedienteil hat masse Pixelfehler und spinnt manchnmal beim drücken der Tasten.
Ich habe Ihn vor 1,5 Wochen aus dem Winterschlaf geholt, da sah es komischerweise wieder bissel besser aus, frag mich warum...?
Ich hatte das Dingens auch schon auf, aber da kannste ja nicht viel machen und der Zusammenbau ist auch so ne Frikelei....
Da die Dinger ja mit Gold aufgewogen werden, werd ichs erst einmal hinnehmen.... wie es ist, mir kommt es nur so vor als ob es auch nicht richtig die Klima regelt, aber da bin ich noch dran.... kann ja auch was anderes sein...
Dann is dein Problem das Display. Nicht das Steuergerät. Such nach nem Display.
Ich hätt noch eins. Aber das hab ich mal auf Blau umgebaut. Würd dann nich so passen bei dir.
Wegen der Tasten: ist die Leiterplatte sauber?
