seit letztem Jahr haben wir einen T4 Multivan, AHY, BJ99, ca. 225000 km. Gelegentlich haben wir das Problem, dass der Bus in den Notlauf geht. D.h. unter Last, insbesondere mit Anhänger, z.B. an längeren Steigungen, ist plötlich der Ladedruck weg. Orangene Motorlampe geht nicht an. Nach Zündung aus- und wieder einschalten ist wieder Ladedruck da. Werkstatt hat die Leitungen überprüft, angeblich alles o.k., haben es mit einem Software-Update versucht, sind auch etwas ratlos.
Am Wochenende habe ich versucht, ein paar Werte mit einem OBD-Adapter und der App Torque zu beobachten. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Luftmassenmesser bei Drehzahlen von ca. 2800-3300 U/min folgendes Bild liefert:Luftmassenmesser2800Umin
Oder folgend aus Vollgas bei ca. 4200 U/min Gas weggenommen und bis ca. um die 3000 U/min auslaufen lassen: Luftmassenmesser
Die Vollgasfahrt macht der Turbo übrigens problemlos mit. Aber hier auch wieder auffallend die Ausschläge um 3000 U/min.
Kann das auf ein Problem mit dem LMM hinweisen? Oder ist das eher ein Messfehler, irgendein Störsignal bei der Messung? Oder ist das eine ganz normale Resonanz in dem Bereich? Wobei die Ausschläge nicht immer konstant da sind, sondern sie tauchen manchmal auf und verschwinden auch wieder.
Christoph
