Erst einmal wünsche ich allen einen schönen Sonntag!
Nachdem ich gestern den Zigarettenanzünder "ausgebaut" habe (das kleine Lämpchen hat es nicht überlebt), habe ich mich heute an die größeren Teile gemacht. Nun habe ich ein paar Fragen. Ich hoffe es ist o.k., wenn ich dies zu einem Thema zusammenfasse (sonst bitte einen kurzen Hinweis). Ich freue mich über jede Antwort, gerne auch links (die Forumssuche kann ich teilwesie nicht nutzen, da ich nicht wüsste, nach was ich suchen müsste ). Gleich vorweg: viele der Fragen sind wirklich absolute Anfängerfragen - und man kann sich gerne fragen, ob jemand mit diesem - nicht - Wissensschatz überhaupt so ein Projekt angehen soll. Vielleicht werde ich scheitern, aber vielleicht wird es auch grandios
1. Was ist das? Es ist eine kleine schwarze, dünne Klappe.
2. Für was ist diese kleine Lüftung? Ich möche zumindest auf einer Seite einen Schrank darüber einbauen. Ist das schädlich oder ok?
3. Warum sind hinter der rechten Verdeckung mehr Kabel als auf der linken Seite? Kann ich beim Ausbau die Kunststoffabdeckung weglassen, wenn der Bereich ohnehin zugebaut wird?
4. Wofür ist dieses Kabel (nur auf einer Seite) und die "Löcher" daneben?
5. Ist es ok, dass in diesem Loch (hinter der Beifahrerrückbank) Wasser steht? Wie kann ich es ablassen? Bei den Schraubenlöchern ist ein wenig Rost zu sehen - wie würdet ihr das behandeln? Gibt es beim Kauf von Austauschschrauben etwas zu beachten (die alten Schrauben sind etwas oll bzw. verrostet)?
6. Beim Abnehmen der hinteren Verkleiderung (dh dort, wo die Klappe schließt) um den Bode entnehmen zu können, ist ein kleines Metallstück runtergefall, so dass ich nicht weiß, wo es her bzw. hin kommt. Klappe schließt aber normal. Wo kommt es denn hin?
7. Mein Plan war, auch den Boden mit Armaflex "auszulegen", dann eine Bodenplatte und dann einen Bodenbelag. Nun ist das original Boden"gummi" ziemlich dick. Soll ich nun an meinem Plan festhalten und die Gummimatte reinigen, wieder reinlegen und dann die Bodenplatte rauf?
Vielen Dank an all!
