mein T4 hat die 1LU ( ATE FN3 ) Bremse ( 280mm innenbelüftet ) verbaut mit dem 23,8 Hauptbremszyl.( orig. )
Du wirfst da was durcheinander!
Die 1LU hatte den 25,4mm Bremssattel. Also hattest Du ne 1LE. (abgeleitet von der 280mm Scheibe)
Die FN3 is die kleine 16" Bremse oder auch 1LB (300mm Scheibe).
Wenn DU nun also ne 280mm Scheibe an der VA hast und den 23,8mm HBZ gegen den 25,4mm getauscht hast, is das ne Modifizierte 1LE!
