Servus!
Ich hab einen Cali Club BJ 94 mit Hupe links und rechts und natürlich Relais.
Nun waren wir im Urlaub und plötzlich hatte ich beim Drehen des Zündschlüssels die Hupe an. Dauerton. Total lustig mitten auf dem Campingplatz...
Der Fehler war nicht auf die Schnelle zu finden, also Kontakte Linke Hupe abgezogen => Ruhe.
Die rechte Hupe hat geschwiegen (vermutlich schon länger, s.u.)
Um zuverlässig und einfach Ruhe zu haben, hab ich die Sicherung rausgenommen und die linke Hupe wieder angesteckt.
Nun möchte ich aber natürlich gern mal wieder normal hupen.
Also auf zur Fehlersuche:
Linke Hupe Kabel abgezogen.
Ruhe.
Wenn ich am Lenkrad Kontakt herstelle klackt das Relais. Sonst nix.
Rechte Hupe sieht so aus:
[Bild Hupe rechts]
Wenn man bei dem Kabelsalat ein bisschen wackelt und drückt, dann geht sie gut hörbar an (hat vorher geschwiegen). Obwohl am Lenkrad die Leitung unterbrochten ist! (und die linke Hupe noch abgezogen)
Ich vermute also irgendwo einen ungewollten Masseschluss am Kabel.
Schritt 1:
Der Wackelkontakt an der rechten Hupe muss weg.
Schritt 2:
Masseschluss finden.
Um den Masseschluss zu finden wäre es total hilfreich, wenn ich wüsste, um welches Kabel es geht. Ich könnt jetzt den Unterbodenschutz abschrauben, mutwillig irgendwelche Kabel anschneiden um messen zu können oder ähnlichen Mist.
Ich wollt am Wochenende zum Schraubertreffen nach Steinhart, konnte aber leider nicht. Da hätte vermutlich ein kundiger Blick gereicht und ich hätte gewusst wo das Problemkabel verläuft.
Aber vielleicht kann mir stattdessen jemand anhand der Fotos sagen, welche Leitung das ist?
Ich hab gelesen, dass die Hupenleitung vom Scheinwerfer abzweigt. Das hilft mir ehrlich gesagt nicht weiter.
[Bild Scheinwerfer]
Es geht ja eigentlich um die Masse. Nun, mein Minus-Pol sieht so aus
[Bild Batterie]
Im Motorraum geht's dann ähnlich übersichtlich weiter. Vermute ich richtig, dass die Leitung zunächst von Scheinwerfer/Batterie nach rechts rüber geht und dann für die zweite Hupe wieder zurück nach links?
[Bild Motorraum]
Oder bin ich total auf dem Holzweg?
Danke euch für jeden Hinweis, der zur Ergreifung des Übeltäters führt!
Herbstliche Grüße,
Andi
