Hallo, ich bin auf der Suche nach einem passenden Lufteinlass anstelle der Nebelscheinwerfer. Gibt es soetwas für den T4 überhaupt oder etwas passendes von einem anderen Pkw?
Lufteinlass t4
Schnorchel wäre was.
Schnorchel unten in der Stoßstange ?
Sollte so wie auf dem Bild sein.
Nur warum Trinkt dein T4 Wasser?
Höhe Nebelscheinwerfer kommt bei Regen nur Wasser rein. Und bei Schnee und Eis ist schon früher schluss.
Lasse die Nebelscheinwerfer wo sie sind und wenn ohne Wasser Ansaugung mit Schnorchel.
Von vorne gabs beim Golf 1 Hintern Kühlergrill ist nicht so gut bei Platzregen hat dann Wasser mit Angesaugt der Vergaser und der Motor stotterte.
Soll zur kühlung des ladeluftkühlers beitragen und ist nicht für den Ansaug gedacht.
Weiß einer hier ob es diese lufteinlässe gibt oder gab?
Oder ist da selbermachen angesagt?
Ich suche so etwas eigentlich auch, weil hinter der verschlossenen Nebelscheinwerferblende mein Ölkühler sitzt.
Ich denke ein 3D Druck mit offenen Wabenmuster und Clippse sollte einfach zu machen sein. Bisher hat mir nur die Zeit für die korrekte Abnahme der Maße gefehlt.
geht doch einfacher....
Jeder wie er meint
@MaxMustermann weil du einen ACV hast wie wäre es mit einer lufthutze in der Motorhaube?
Einer im Forum hat das auch, aber der Name?
lufthutze in der motorhaube geht garnicht, sorry!
Wenn musst du den Ladeluftkühler schon umbauen. Lohnt sich nur mit anderen Turbo vom 150PS und Einspritzdüsen und angepasten Steuergerät. Sonst macht beim ACV das eh nix aus orginal geht ohne Probleme.
Der LLK bekommt doch direkt kalte Luft durch die Haube? Was soll da so ein gebastel bringen?
Davon mal ab, dass das, was du suchst, nix mit LV oder KV, sondern eher mit BJ zu tun hat. NSW ab 96 sind gleich, und damit auch die Form...
Ich möchte hier niemanden zu nahe treten aber die Ausgangsfrage war ob es das gezeigte Teil gibt oder nicht! Ich hatte nicht vor über Nutzen oder Verwendung zu diskutieren. Wie gesagt nicht persönlich gemeint.
MaxMustermann
16. Oktober 2019 um 19:14 Hat den Titel des Themas von „Lufteinlass t4 lange Front“ zu „Lufteinlass t4“ geändert. -
Ich habe bei meinem Range Rover sowas hier passend gemacht, nutze ich aber zur Bremsenkühlung:
https://www.dp-motorsport.de/produkt/luftei…erfer-fuer-993/
Gibt es auch für 964er Porsche, dann sind die etwas rechteckiger.
oder als Universalteil:
https://www.rennsportshop.com/de-fahrzeug-te…CCABEgJGr_D_BwE
Von da aus geht man üblicherweise mit Spiralschläuchen zu der Stelle die gekühlt werden soll, z.B. zu den Bremsscheiben oder dem Ölkühler
