Hallo an Alle, ich habe eine Frage bezüglich des Frontumbaus für meinen T4.
Alle Beiträge die ich im Internet finde beziehen sich auf die "standard-umbaurichtung" , also von der kurzen auf die lange Front, meiner Hat ab Werk die lange (2.5 ACV), die gefällt mir allerdings nicht so wie die von meinem ABL (kurz). Beide sind 1996er also Facelifts.
Wäre es prinzipiell möglich die Fronten einfach zu tauschen bzw ist ein Umbau von Serie LANG auf Facelift KURZ möglich?
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen!
Umbau LANGE auf KURZE Front
Ja ist möglich, auch ohne größere Probleme sofern beide nach 96er sind.
Eventuell will der Multi85: demnächst seine kurze Front vom Hochdachbulli gegen eine lange tauschen -
grüße, würde meine Kurze auch gegen deine lange tauschen wenn du interesse hast?
Dann kannst du auch gleich deinen Nicknamen ändern. Grüße, Jörg
Weild der dann ja keinen Sinn mehr macht.
Dankeschön für eure antworten!
Tauschen könnte man eigentlich wirklich, solange die Teile, außer dem Grill, wie bei mir lackiert sind (in weiß)
Meinen Namen brauche ich allerdings nicht ändern, da mein Bus selbst mit der kurzen Front immernoch ein langer Radstand bleibt -
Vielleicht mal richtig vorstellen, mit Bildern usw.
Grüße, Jörg -
...auf die lange Front, meiner Hat ab Werk die lange (2.5 ACV), die gefällt mir allerdings nicht so wie die von meinem ABL (kurz).
Lustig, kann ich zu 100% nachvollziehen: Ich finde die kurze Front auch wesentlich schöner. Genau wie den Vor-Facelift, hat für mich einfach mehr Charakter das noch leicht eckige Design. So unterscheiden sich die Geschmäcker.An einer dokumentierten Anleitung haben also bestimmt im Zweifelsfall mehrere Leute Interesse...
Bei der Klimaanlage hört die Einfachheit aber auf. Kondensator und Trocknerpatrone sind ganz anders.
Der Lichtkabelbaum ist auch anders.
Ich tausch auch gern, Habe KVs in Orange und Grün im Angebot.
Ja Lichtkabelbaum vom KV ist natürlich kürzer und andere Stecker vom Scheinwerfer.
Bei der Klimaanlage verwechselst du das mit den Baujahren... Kondensator und Trocknerpatrone wurden so 99 wars glaub umgestellt... alle davor, egal ob KV oder LV hatten die vorm rechten Vorderrad. Die neueren dann ab ca 99 direkt unterm Kondensator.
Die Klimaleitungen sollten die paar cm mehr eigentlich ausgleichen können, müssen sie ja wenn man die Front in die Wartungsposition zieht auch.
Also Klima hat meiner nicht, ist ein ACV mit original LLK und ohne Klima, also theoretisch passt alles in den KV, die frage ist nur ob man das wirklich so einfach umstellen kann, oder ob bei einem Serien LV die Aufnahmen anders sind sodass der KV nicht ohne weiteres dran passt. 15" Fahrwerk hab ich übrigens auch.
Farbcode ist R902 und tauschen würde ich nur gegen die gleiche Farbe und möglichst gleichen Lackzustand
Die Aufnahmen sind alle gleich; der Austausch ist eigentlich unproblematisch.
M.W. ist das Kühlerpaket aber unterschiedlich und müsste mit getauscht werden. -
Das kriegen wir vielleicht hin. Muß nur noch mal mit Ellig: schnacken. Und Dresden-Berlin ist überschaubar.
Unter Umständen hätte ich auch in Dresden eine anzubieten, kurz in R902...
Dazu einen Platz wo man die umbauen kann...
Kannst dich per PN melden und am WE mal vorbeikommen um den "Spender" anzugucken.Grüße,
Jakob
Edit: ich sehe gerade, du hast keine Klima - ich schon. Ich muss mal noch rausfinden, wie gut das dann geht mit dem Umbau.
kurze Front in weiß nach 96 und Platz zum Umbau hätte ich aber momentan eher wenig Zeit...
Ich bin aufgrund der Klimageschichte wohl eher raus...
habe das gleiche vor lange gegen kurze front umbauen,
Hat jemand von euch das inzwischen gemacht?
Und kann mir sagen was dabei alles zu beachten ist?
Wäre cool wen mir da jemand weiterhelfen könnte ?
... Ist eigentlich gar nichts zu beachten.
Teile abschrauben, Kotflügel Bank Erhöhung abschrauben und alle Teile vom KV wieder an Schrauben.
Kabelbaum umpinnen für Blinker und Scheinwerfer und dann sollte das funktionieren. Eventuell kann es kleinere Problemchen und Anpassungsarbeiten am Kühler geben.
Ja das mit dem kühler wird wohl nicht passen denk ich,
Hab zwei Busse einen mit kurzen und einen mit langem vorderwagen hab mal beide Fronten vermessen deshalb ist es mir nicht ganz so ersichtlich wie die kurze front vor den kühler der langen passen soll
