Hi ans Forum mir ist heute bei Wartungsarbeiten aufgefallen das im Sicherungskasten Motorraum fahrzeugbatterie die Sicherung Nr 5 am verschmoren ist das heißt im Grunde das Gehäuse des Halters ist am Punkt nr 5 leicht verschmort ! Wie kann denn sowas passieren da eigentlich alles Orginal ist jediglich wurde mal die 2 te Batterie unterm Fahrer Sitz getauscht sonst eben nichts . Ist halt das Ladekabel zur Lichtmaschine ! Was könnte ich tun um einen Brand vorzubeugen FE52A89E-EC9A-4B6B-8222-8709A02D03D6.png
Verschmorte Sicherung im Motorraum !!
Laut T4-Wiki sind die Kabelschuhe ab Werk "nicht immer den Anforderungen gewachsen", du solltest ihn austauschen (lassen).
Befestigungsschrauben lösen ... alles säubern ... evtl. das Sicherungselement ersetzen ... wieder zusammenschrauben.
In der Regel entstehen die Schmorprobleme aufgrund von Übergangswiderständen an den Kontakten.
Auf Kontaktwiderstand hätte ich auch getippt, wie o.g. Kabelschuhe oder Schraube der Streifensicherung nicht fest genug, oder Feuchtigkeit (Rost).
@T4 Heini wo hast du denn die gezeigte Seite her? Von http://www.eldiape.com (nette Seite ), schon klar, aber warum ist das bei dir deutsch beschriftet?
Das Problem ist die Crimpung. Ohne eine neue Öse zu verpressen, kommt man an der Stelle nicht weiter. Ich hab die ganze Leitung zur Lima getauscht. Nochmal vielen Dank an Sherpa.
Ja. Gleich mal darauf hinweisen, dass Kabelschuh und Zange zusammenpassen müssen. Und nein, das ist leider kein Standard.
Leider wahr - obwohl es Standard sein sollte in den Werkstätten ...
