Kavenzmann: Bist Du bei den Jungs in Mühlheim?
Ich habe nämlich heute da Termin um sich mal den Unterboden anzuschauen.
Besten Gruß
Marcel
Besten Gruß
Marcel
Alles anzeigenIch baue nächste Woche nochmal ein paar Teile ab und fummel das silikonartige Zeug ab.
Dann wird rausgetrennt und geschweißt.
Vom Lacker gibt's heut ein neues Angebot.
Nach dem Schweißen, Grundieren und Lackieren kommen Hohlräume und Falze dran.
Am Ende wird der UB komplett gewachst.
Geld für'n Urlaub ist dann allerdings nicht mehr da.
Dieses Jahr macht Urlaub eh keinen Spaß und Sinn.
Also kein Problem.
Besten Gruß
Marcel
Nö. Bin in Ratingen...
Bei mir war am Sonntag der Eisstrahler da.
Hat ca. Zwei Stunden gedauert, und das ist das Ergebnis.
Bin echt zufrieden damit.
Och wenn ich das wieder sehe und daran denke, wie viele Stunden ich mit der blöden Drahtbürste schon unter dem Bus am Putzen war, dann bin ich auch drauf und dran das machen zu lassen.
Aber natürlich nur, wenn ich mit dem dann Sichtbaren seelisch umgehen kann
Übrigens interessante Info gerade aus einem Betrieb in Freiburg: da momentan wegen Corona kaum Schweizer kommen (die bezahlen in der Schweiz ein Vielfaches) hat der Betrieb gerade ziemlich viel Luft. Normal seien sonst 2-3 Monate Wartezeit.
Also falls es jemand interessiert:
Ich habe das ganze bei mir zuhause machen lassen.
Es ist eine unglaubliche Sauerei und ich bin froh das ich die komplette Werkstatt davor ausgeräumt hab.
Die sind zu 3. gekommen und haben effektiv 2 Stunden gebraucht für das komplette Fahrzeug.
Drei Stunden waren sie gesamt da.
(mit Aufbau, Abbau und bissle reden)
Bezahlt hab ich 560€ für alles.
Als ich alles zusammen gekehrt hab, ist ein 15l Eimer voll Dreck, u-Schutz und Rost zusammen gekommen.
Moin, die Aktion steht bei einem Werkstattkollegen nächste Woche an.
Weißt du wie viel Trockeneis die Jungs durchgelassen haben?
Hattest du eine Art Einhausung oder so um die Bühne? Würde das was bringen?
Bei meiner Anfrage letztes Jahr bei einem Restaurateur im Schwarzwald (weiß gerade nichtmehr den Namen) hatte der von weit über 100kg gesprochen, und dass das schon ein wesenticher Teil der Kosten wäre (da war von ~1000€ die Rede). Deswegen finde ich den Preis von Syncro Maier einen ziemlichen Knüller!
Bin gerade auch begeistert von den knappen 600€! Mir wurde bei allen Anfragen nen Preis von mindestens 1000€ prophezeit.
Bei der Quelle in Dresden kostet das kg 1€.
Deswegen sind 400kg bestellt...
Mit Miete von Gerät und Kompressor kommen wir auf ca 750€. Aber eben Eigenleistung.
Beim Selberstrahlen bei Celle habe ich vor ein paar Wochen angerufen, die haben ein Paket für knapp 600€ und darin sind 180kg Eis enthalten. Das reiche wohl für einen T4, wenn man nicht zu pingelig ist.
Syncro Maier hast du zufälligerweise von den Radhäusern ein Bild? Vorher-Nachher?
Bin gerade beim Vorher/Nachher Bildersuchen Trocheneisstrahlen darauf gestoßen:
Lohnt es sich dann eigentlich den ganzen Synchrostrang vor dem Strahlen zu demontieren nur um ihn dann gesondert zu strahlen oder kommt man auch so einigermaßen an alles dran? Oder vllt. nur das Diff und Antriebswellen ab aber Kardan hängen lassen? (Natürlich vorausgesetzt der Tank bleibt drin was ich vorhab).
Nicht vergessen, der wegfliegende Dreck und Rost fliegt in alle Ritzen.
Das Strahlgut verflüchtigt sich zwar aber wenn man den Dreck damit in irgendwelche Gelenke, unter Dichtungen etc. reinbläst mögen sie das auch nicht.
Das bring nichts
Der Raum muss gut belüftet sein.
Sonst geht der Sauerstoff im Raum aus und dich hauts einfach nur um.
Der fährt bis nach Hamburg hoch
Nein leider nicht
Auf jeden Fall alles weg machen.
Der Tank muss eh raus. Um den Tank auszubauen buss die kardanwelle weg.
Und dann kannst du auch gleich das diff raus machen.
Ich hab ca. 30 min gebraucht bis das alles ausgebaut war.
Und es ging auch alleine. Aber eine Hebebühne ist zu empfehlen.
Alles anzeigenMoin, die Aktion steht bei einem Werkstattkollegen nächste Woche an.
Das bring nichts
Naja, ich will mich ja nicht vakuumieren. Eher ein paar Planen aufhängen, damit der mist sich nicht in der ganzen Halle verteilt (die auszuräumen ist eher utopisch, viel zu groß)...
