Moin , liege gerade unter dem Bus und bekomme die Kriese. Will die dämper wechseln und ich bekomme einfach den Bolzen oben nicht raus, weil irgendwie alles mit dreht da oben. Hat jemand einen Tipp?
Stoßdämpfer/ABS Sensor hi.re.
Die Buchse des Dämpfers scheint am Bolzen festgerostet zu sein. Mit einer Grippzange versuchen die Buchse am mitdrehen zu hindern. Ansonsten würde ich wohl den Bolzen durchsägen.
kannst du die Hülse am Dämpfer mit einer guten Grippzange packen? Oder die Hülse mit dem Dämpfer verschweißen und dann die Schraube mit Gewalt drehen. Ist ungewöhnlich dass die mit der Hülse festgammelt...
Ansonsten: Hitze, Gewalt...
Gruß, Marc -
Leider gar nicht ... jemand hat mal quer ein Loch rein Loch reingebohrt und einen Stift rein gesteckt, um die Buchse am mitdrehen zu hindern.
Hatte ich auch, an sonst sehr rostarmen Bussen aus 2001 und 2003, Öl und Hitze ohne Erfolg, am Ende wurde geflext. Das mit der Querbohrung scheint mir aber eleganter.
War bei meinem 2002er auch fest.
Haben geflext.
Waren auch nicht mehr die ersten Dämpfer da Bilstein.
Gruß Kevin
pasted-from-clipboard.jpg Bei mir half auch nur die Schleifhexe!
Danke für eure Hilfe , muss wohl die Flex nehmen. Kann mir jemand sagen was für eine M12 Schraube dort drinnen ist quasi die Länge ?
Hab natürlich beim abrutschen mit der Knarre mein Kabel von ABS Sensor gekillt, finde allerdings das V Kabel nicht wo auch die Bremsverschleissanzeige mit dran ist.
Hinten rechts
Auf dem Bild der Kabelbaum.
Wo bekomme ich dieses her, im Zubehör finde ich mir einzelne Kabel aber nicht dieses V Kabel.
Børge
8. März 2020 um 22:42 Hat den Titel des Themas von „Stoßdämpfer hinten“ zu „Stoßdämpfer/ABS Sensor hi.re.“ geändert.
